查看: 1173|回复: 7
碰到一个DSX7带的RD721接收的奇怪问题
发表于 2011-1-5 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收能正常对频,然后拔下对频线(不断开接收电源)可以正常使用,如果断开接收电再上电后接收的指示灯就一直在闪,不受遥控器控制。这个故障带来的问题是,只要接收断下电,就得重新对频。有谁知道怎么回事吗?可以确定的是遥控器本身没问题,换其他接收就正常的。
发表于 2011-1-5 15:23 | 只看该作者
2个字,坏了:em18: :em17:
发表于 2011-1-5 16:35 | 只看该作者
DSX9的接收机    在通电情况下(对频的时候除外),若是指示灯闪烁,说明接收机在通电以后曾有过未接收到发射机信号的情况。
你说的情况我没遇到过。。
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:08 | 只看该作者
原帖由 想上天的菜鸟 于 2011-1-5 15:23 发表
2个字,坏了:em18: :em17:
但如果对频后不断开接收电源,接收机是可以正常工作的啊
发表于 2011-1-16 02:25 | 只看该作者
脑子坏了,没有记忆能力了,哈哈
发表于 2011-2-20 19:11 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-3-5 11:06 | 只看该作者
软件有问题!
发表于 2011-3-5 12:35 | 只看该作者
遇到和楼主一样的问题!第一次开控,插电,721正常亮灯接收正常!
如果不关控,换电池,插电721就开始闪,但是接收什么都正常!只有关控在开控然后插电才正常亮灯,不知道怎么回事!
