查看: 3356|回复: 18
请教线操纵发动机调试问题!!
发表于 2004-4-25 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用三叶15A发动机飞线操纵,是遥控汽化器的,听人说发动机要调到平飞咳嗽,抬头叫尖,可我怎么都调不出来,老是觉得没啥变化,是怎么回事?油位差太小??我没调试好??还是要换专用发动机??请问现在有线操纵专用的吗??改变油喉的直径会好些吗??十分感谢!!
发表于 2004-4-26 06:29 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
我们以前飞线操纵的时候,用的就是15的发动机,我想他们说的“平飞咳嗽,抬头叫尖”应该是说发动机要副点油,可以在地面试只要飞机抬头不熄火,能叫起来就问题不大了。
发表于 2004-4-26 06:42 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
别太教条。
发表于 2004-4-28 03:00 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
发动机的调试需要自己去亲身经历,才可能提高,别人的意见永远是别人的,自己多调几次就知道了,其实也很简单的!
 楼主| 发表于 2004-4-28 10:09 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
下面引用由lqbztgt2004/04/27 07:00pm 发表的内容:
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈.......!!!!!!
发表于 2004-4-28 17:36 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
关键还是要找些书籍来看看,我记得论坛有些帖子是介绍发动机如何调试的,在发动机栏目里,你可以参考一下
发表于 2004-5-8 01:56 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
我的调法:将模型抬头90度,调到最尖,再将油针回1到2格!
发表于 2004-5-28 20:07 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
这样试试:水平调整到最高速,开大2到3格!抬头看发动机是否尖叫;不过油箱挺重要的!必须是增压或恒压油箱。
发表于 2004-5-28 20:55 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
要不就换个气球油箱,简单方便
发表于 2004-6-11 01:15 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
啊啊!!!!!!顶啊!不要说用气球啊!!那个才叫个麻烦啊!!我曾经满身都是油啊1!!!止都止不住!!!!!初学勿用!!!!又不是飞2D或1C干吗用气球啊!!!!!财神你认为很好用吗??而且气球使用的次数也是压力变化的原因你能保证气球压力不变吗?
那样更不要用!我试过了原来用的1C——2的发动机!改过的在前期可以后期明显压力不够气球是使用次数一般在5次左右不能多!而且哪个堵头不好做用的是以前的1C——2用的堵头好难绑而且现在的气球说不定你正在住有它就!!!!!!!!!!炸了啊!!!!!!!定!不是个好办法!   :em02:
发表于 2004-7-16 06:32 | 只看该作者
请教线操纵发动机调试问题!!
动力抬头时尖叫就可以了,但早中晚,油针位置是不太一样的!
 楼主| 发表于 2005-3-28 02:49 | 只看该作者
现在的情况是  在地面平放模型调至高速  回油针2-3格  抬头  声音略叫尖  起飞后  可能是产生离心力的原因   发动机声音马上变低  转速下降   显得动力不足   郁闷!!   这样岂不是很难调整??油针再关小??关小多少?到声音变化到什么程度呢??在地面都没标准了!!谁来说说
发表于 2005-3-29 01:46 | 只看该作者
堵喉管吧!再试试!
发表于 2005-11-30 11:37 | 只看该作者
水平时不要调,抬头45度以上,调到最尖,加二格。
任何时候都不会因贫油熄火了。
也可以垂直调到最尖叫回一格
发表于 2006-7-15 00:53 | 只看该作者
这时候根本不用管怠速油针。只要调大油针就可以。把飞机垂直,关到底开1.5圈左右,在调调看,调到有点贫油。
发表于 2006-7-16 10:11 | 只看该作者
好好````````````````````
发表于 2006-9-30 23:03 | 只看该作者
我的调法
实际上我认为和R/C飞机的发动机基本上一样,因为线操纵抬头和底头幅度都比较大,而且快,油箱都位于发动机后部,实际上稍微有点富油要好点,在选发动机是要选对油位不敏感的发动机,我原来用的是CS的和OS的,都不错,相比,CS马力要大点。
发表于 2006-10-2 12:29 | 只看该作者
写错了吧!楼上的哥们!CS马力大吗??晕!|
发表于 2006-10-5 23:19 | 只看该作者
楼上兄弟你用过没有哦
我原来比赛用的就是CS,OS就是稳定,实际上CS,马力要大些,我全国比赛冠军机用的就是CS.
