查看: 7755|回复: 50
无师无伴 历时1个月 终于把450Sport装好了(有照片)
发表于 2011-1-5 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无师无伴 历时1个月 终于把450Sport装好了。
对自己的手艺还是挺满意的。
上张照片。
[ 本帖最后由 zz2 于 2011-1-5 21:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:54 | 只看该作者
换个角度看看。
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:56 | 只看该作者
有可能磨损的线路,都用螺旋管缠上了。
用的天7的控,接收器放在电池的下面了。
恒吉的922和933舵机;KDS800陀螺。
好盈40A的电调,放在底板下面了,担心炸鸡损坏,垫了泡棉后,用扎带固定好。
[ 本帖最后由 zz2 于 2011-1-5 21:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:00 | 只看该作者
装配好了后,手持JJ试了一下,50%油门的情况下,没有双桨。
这个周末准备去试飞了。
发表于 2011-1-5 21:07 | 只看该作者
舵机线放里面就漂亮多了
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:12 | 只看该作者
不喜欢乱七八糟的走线。
都用螺旋管缠上了。
发表于 2011-1-5 21:14 | 只看该作者
唉 又一个遗照
回复 藤椅 zz2 的帖子
:em04: 偶潜水学习
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:15 | 只看该作者
原帖由 aigh520 于 2011-1-5 21:07 发表
舵机线放里面就漂亮多了
想把舵机线放在里面,但考虑炸鸡、修机的原因,还是先放在外面吧。
我看到斜盘舵机臂没有安装水平对吗?楼下纠正:loveliness: 。
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:16 | 只看该作者
原帖由 pbhltmpzy 于 2011-1-5 21:15 发表
没有问题,安装好了。
这段时间潜水的效果还是不错的。
发表于 2011-1-5 21:27 | 只看该作者
那是因为桨在桨托里十字盘不可能水平:em17:
发表于 2011-1-5 21:28 | 只看该作者
对于新手装成这样很不错了
布线基本都外置了是最大缺点。
记得模拟悬停过关在飞真机:em01:
发表于 2011-1-5 21:49 | 只看该作者
这年头 求人不如求己 预祝楼主爽飞
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:56 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2011-1-5 21:28 发表
布线基本都外置了是最大缺点。
记得模拟悬停过关在飞真机:em01:
谢谢提醒!
我是先上模拟器,再飞CB100,然后在上450悬停。
现在CB100可以4面悬停了,正在练航线呢。
准备试一试450对尾悬停。
再上张带头罩的照片。
[ 本帖最后由 zz2 于 2011-1-5 22:01 编辑 ]
发表于 2011-1-5 21:59 | 只看该作者
观望
发表于 2011-1-5 22:00 | 只看该作者
第2张图看到的舵臂明显跟其他两个舵臂不同,这是完全错误的.斜盘的3个舵臂球头到舵机中心点的距离必须一样,才能保证油门上下移动时3个舵机拉杆的行程一致,从而确保斜盘在各个位置都尽量保持水平.否则上下推油门时,机器会不断的侧飞.
这是我在新手时同样犯的调机错误, 楼主先不要去试飞,将那个舵臂换成跟其他两个相同的舵臂并用同样的球头孔重新调机再去练习吧.
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2011-1-5 22:01 编辑 ]
发表于 2011-1-5 22:02 | 只看该作者
原帖由 crazyboyyy 于 2011-1-5 21:14 发表
唉 又一个遗照
:em15: :em15:
发表于 2011-1-5 22:13 | 只看该作者
接收机为什么不放到底板后部,前面这里炸机容易炸坏。。。
 楼主| 发表于 2011-1-5 22:17 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-1-5 22:00 发表
第2张图看到的舵臂明显跟其他两个舵臂不同,这是完全错误的.斜盘的3个舵臂球头到舵机中心点的距离必须一样,才能保证油门上下移动时3个舵机拉杆的行程一致,从而确保斜盘在各个位置都尽量保持水平.否则上下推油门时,机器 ...
我专门买的调斜盘水平的工具调的,在舵机的全部行程内,斜盘都是水平的。
不过,还是非常感谢楼主的提醒。
[ 本帖最后由 zz2 于 2011-1-5 22:53 编辑 ]
