查看: 2514|回复: 23
新到手的 600N 顶级版 安装求助
发表于 2011-1-6 01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到手的600N顶级版,第一次安装,
一个问题搞不清楚,如图:
这个主轴座上面的字体朝上,按照说明书还能看明白,
下面的座,字体朝上还是朝下?
夜战装机中,在线等待ing。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:37 | 只看该作者
上面的座,有个盖子,能看明白字体朝上,
下面的没螺钉显示安装位置。愁。。:em17:
看了眼PRO 2个座轴承分别是上面轴承就在上面
下面的轴承就朝下,不知600N 是否也是如此安装。。
先行谢过了
发表于 2011-1-6 01:47 | 只看该作者
600与PRO不一样~~~
上下轴承座是相反的, 目的是防止轴承脱落
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-1-6 01:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:50 | 只看该作者
PRO 轴承座的轴承,也是相反的哦。
迷茫。。
发表于 2011-1-6 08:22 | 只看该作者
背靠背安装就好……
发表于 2011-1-6 08:29 | 只看该作者
字体都是向上就好
字体都是向上就好
发表于 2011-1-6 08:33 | 只看该作者
路过,看看。
发表于 2011-1-6 08:48 | 只看该作者
原帖由 赣州老邹 于 2011-1-6 08:29 发表
字体都是向上就好
错误! :em17:
发表于 2011-1-6 11:24 | 只看该作者
第一个轴承座,有盖子的朝上 第二个朝下:em15:
发表于 2011-1-6 11:26 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-1-6 11:24 发表
正解!
发表于 2011-1-6 11:41 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题
经过反复学习、比较、考虑
最后发现,其实上下面的效果是一样的
正确吗?
发表于 2011-1-6 11:42 | 只看该作者
字体都是向上就好
你的说法是错误的!!
下面再说一下正确的。
1、带字的那个小圆环(可以拧4颗螺丝的)实际上是主轴座上的轴承压盖。
2、上边的轴承座应该是轴承压盖(带字的)朝上面,因为在飞行时,倒飞的时候上边的轴承限位主轴的向下位移,受力在上边的轴承座上,
3、下边的轴承座应该是轴承压盖(带字的)朝下面,因为在飞行时,正飞的时候下边的轴承限位主轴的向上位移,受力在下边的轴承座上,
4、因为在实际的使用中,是需要上下的轴承来限位主轴的上、下位移,受力就应该让轴承座来承担,而不能让那么薄薄的轴承压盖来承担的。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2011-1-6 21:44 编辑 ]
发表于 2011-1-6 11:55 | 只看该作者
原帖由 平和恬淡 于 2011-1-6 11:41 发表
经过反复学习、比较、考虑
最后发现,其实上下面的效果是一样的
正确吗?
可以这么说, 但是有安全隐患。。。 :em23:
最好还是按照说明书上的
发表于 2011-1-6 12:21 | 只看该作者
经过反复学习、比较、考虑
最后发现,其实上下面的效果是一样的
正确吗?
不对,用手代脚也行,但不正确:em15:
发表于 2011-1-6 13:43 | 只看该作者
经过反复学习、比较、考虑
最后发现,其实上下面的效果是一样的
正确吗?
上面轴承 朝上  下面轴承朝下   不能反得 上面轴承的内圈必须顶住主轴的限位槽  下面轴承 内圈必须顶住齿轮垫圈  所以不能安装反  反了可能造成轴承不顺畅
发表于 2011-1-6 19:25 | 只看该作者
:em01: :em01:
 楼主| 发表于 2011-1-6 20:41 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2011-1-6 11:42 发表
你的说法是错误的!!
2、上边的轴承座应该是轴承压盖(带字的)朝上面,因为在飞行时,倒飞的时候上边的轴承限位主轴的向下位移,受力在上 ...
:em19:   和俺想法一样,谢过了。
全部组装完毕,就差磨车了:em15:
发表于 2011-1-6 22:39 | 只看该作者
111111111
不用磨车 直接来 磨了不给力
我就上来直接不带主旋翼试了下震动问题 看看告诉稳定不稳定 直接就飞 3g的没调明白 差点炸了 好在jj比较稳 大冬天 零下14°试飞 就蛙跳了一下 发现手没知觉 回家 准备开春飞
现在玩450中
发表于 2011-1-7 11:44 | 只看该作者
这两个轴承座我都是英文向上装的
发表于 2011-1-7 11:47 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2011-1-7 11:44 发表
这两个轴承座我都是英文向上装的
那你就错误了~~~
