查看: 2978|回复: 24
铣不动啊,帮看看
发表于 2011-1-9 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
捡了个台虎钳,缺个垫铁,万幸又捡到一个一样大的垫铁,可孔位偏了半mm ,上床,床直振,不出屑 拿出刀一看,废了, 想是不是刀有问题,再换个,又废了:em17:
只能用电磨的沙轮磨,半天只磨了0.1mm啊,这垫铁之前找过个机加工的师傅说是工具钢,不好加工啊,什么办?
发表于 2011-1-9 14:29 | 只看该作者
孔位偏了,电火花。diy
发表于 2011-1-9 14:39 | 只看该作者
刀软?我不知道,瞎说的。:em15:
发表于 2011-1-9 14:45 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2011-1-9 14:39 发表
刀软?我不知道,瞎说的。:em15:
垫铁热处理过,很硬而且耐磨,用合金铣刀试试。
发表于 2011-1-9 14:54 | 只看该作者
放到砂轮上磨磨看火花,如果火花很大而且分叉多就先退火,再钻孔,加工好后再淬火;如果火花是偏红的点点,火花少,或者偏黄的直条尖尾,可能是高速钢,退不了火的,可以作它用。
发表于 2011-1-9 14:59 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-1-9 15:28 | 只看该作者
线切割
发表于 2011-1-9 15:31 | 只看该作者
考虑你刀头坏的快,一是进刀速度太快二是机台不稳造成的,建议退火处理后再加工!
发表于 2011-1-9 15:33 | 只看该作者
看看材料是什么,不同的材料热处理方法不一样,实在不知道就线切割吧
发表于 2011-1-9 17:35 | 只看该作者
原帖由 影忠 于 2011-1-9 14:12 发表
只能用电磨的沙轮磨,半天只磨了0.1mm啊,这垫铁之前找 ...
现在出门再捡一个一样大的垫铁回来,就是了。
如上将所言,我下午没事,还真试了一下,HSS的退火。
取一支8MM的HSS圆棒料,拿喷枪加热其中的一头,烧至红色。
因为喷枪能力有限,只能加到暗红色与鲜红之间(一下找不到色温表了,反而过了800度)
然后放在喷枪管中,慢慢的冷却(大约过了2分钟后,用水去掉了多余的热量)
发现原来光洁的表面有了不少麻点
用施泰力的锉刀锉了几下。这下可以锉进去了,但还是咬不深。
不过这个硬度比原来还是下来了不少,下次拿到单位研发室测一下。退了火的还有多少硬度。
看来 4元一根的料还是不错的(8MM*100MM),在我们宁波的一个小五金店采购的。
这段天冷,等论坛里说的几个电机到了,作个小磨削附件,就可以磨小径内镗刀了。
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-1-9 17:48 编辑 ]
发表于 2011-1-9 17:42 | 只看该作者
垫铁这么硬看来导轨不想要了:em01:
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:14 | 只看该作者
原帖由 飞翔XO 于 2011-1-9 15:31 发表
我换块45#钢板,坏了的刀都还刷刷的进啊
发表于 2011-1-9 18:16 | 只看该作者
说明这个材料很好,不要浪费,线切成细条,作车刀用。
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:16 | 只看该作者
非常感谢各位
发表于 2011-1-9 18:22 | 只看该作者
先退火  然后钻孔  最后再正火
发表于 2011-1-9 23:46 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-1-16 10:01 | 只看该作者
退火   正火 这我是干不了的啦,太专业了
发表于 2011-1-16 16:53 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-16 20:21 | 只看该作者
建议退火处理后再加工才是正路!:em24: :em24:
发表于 2011-1-18 17:38 | 只看该作者
这么好的材料不做刀可惜了
