查看: 10714|回复: 38
大家注意FrSky 2.4G 8通道兼容Futaba 接收机!
发表于 2011-1-10 03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家注意FrSky 2.4G 8通道兼容Futaba 接收机!该厂极不负责任,中文说明书也没有!英文说明书在最后才说明怎样设置HS和FS模式,一般人是不会注意的,等我关注时,说明书早丢了。最可气的是,厂家初始设置有时是HS有时是FS,根本就不统一。不清楚的人刚拿到往往会忽略这个问题,直接就用,如果正好是HS,就会对普通舵机造成伤害,害的我就烧了几个舵机。而且网上很多卖家也不说明,最多就说普通舵机不要用HS模式,问题是怎样设置从来不说!!后来好不容易在一个负责任的卖家的网站上才发现。在此我告诉大家:在没有开遥控器的情况下,接收机通电,如果是快闪就是hs,慢闪就是FS,常按按钮6秒就相互转换。再次鄙视厂家对国内用户的轻视!!!
[ 本帖最后由 hyf 于 2011-1-10 03:35 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
邪恶大哥大 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
iman + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
EP25T + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-1-10 08:05 | 只看该作者
:em18:  我也烧了两个
发表于 2011-1-10 09:17 | 只看该作者
还好刚买了一个,还没上过舵机,谢了LZ
发表于 2011-1-10 09:19 | 只看该作者
响应时间:14ms(FS),7ms(HS)  说明上就这一句,不仔细看真不知道
发表于 2011-1-10 09:22 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2011-1-10 09:55 | 只看该作者
回复 楼主 hyf 的帖子
:em04: 的好好学习啊
还有一个失控保护的设置,说明书说在接收机任意通道设置失控保护,真不知道怎么设置,直接跳过了,开控---对频后,开控---上电源----按下F/S健(不要超过6秒,一下就行)---绿灯闪两下----成功
发表于 2011-1-10 12:36 | 只看该作者
感谢LZ提醒~~~~~~~~~~
发表于 2011-1-10 12:57 | 只看该作者
TFR8 /TFR8S 中文说明书
TFR8说明书
1.         FrSky TFR8接收机在对码方法和失控保护设置上与其他品牌有一些不同。使用前请仔细阅读此说明书。
1.1  兼容性:
兼容所有Futaba FASST 2.4G控及模块 (除枪控,如3PK, 4PK)
兼容FrSky TF模块 (TF-8M, TF-14M)
1.2  规格:
通道数量: 8通道
电压范围: 4V~10V
尺寸: 53mm*30mm*11mm
重量: 13.5g
延时: 14ms (FS)
7ms (HS)
2.
2.1        对码方法:
打开控,按住TFR8接收机的F/S按键并接电源。当接收机上的红灯灭,绿灯长亮时,说明对码成功。
2.2        失控保护设置:
TFR8接收机支持所有通道设置失控保护,设置步骤如下:
1)        TFR8接收机对码成功后,进入控的设置菜单,关闭控上原来的失控保护设置;
2)        在TFR8接收机的任意通道设置任意值的失控保护;
3)        按住TFR8接收机的F/S按键,当接收机上的绿灯闪两下,表明失控保护设置成功。
若不再需要此失控保护,只需重新对码即可。
警告:由于控和FrSky TFR8接收机失控保护的设置方法有所不同,用户必须关闭控上原来的失控保护设置;
否则在一段时间内,在控设置失控保护的通道上,舵机会出现跳动的现象。
2.3  接收机模式:
红灯        绿灯        模式
灭        亮        正常工作模式
亮        亮        等待对码
闪        亮        信号丢失
亮        闪两下        失控保护设置
3.  如何在两种PPM模式之间进行转换:
关闭控,TFR8接收机接电源,按住TFR8接收机的F/S按键6秒后松开。若红灯闪烁的频率快,则是HS模式;若红灯闪烁的频率慢,则是FS模式。
警告:HS模式只适用于高速数字舵机;普通模拟舵机必须选择FS模式,否则舵机将会发热,甚至烧毁。
发表于 2011-1-10 12:58 | 只看该作者
TFR8S 中文说明书
TFR8-S使用说明书
1.         全兼容接收机
FrSky TFR8-S接收机在对码方法和失控保护设置上与其他品牌有一些不同。使用前请仔细阅读此说明书。
1.1  兼容性:
兼容所有Futaba FASST 2.4G控及模块 (包括3pk,C1模式下的4pk枪控)
1.2  规格:
通道数量: 8通道
电压范围: 4V~10V
尺寸: 54mm*30mm*15mm
重量: 14.9g
延时: 14ms (低速模式)
7ms (高速模式)
1.3  特点:
1) 兼容所有Futaba FASST 2.4G控及模块 (包括3pk,C1模式下的4pk枪控)
2) 把TFR8-S与TFR8-S/TFR8并联可以变成全兼容14通道接收机
3) 提高了抗干扰能力
4) 固件可升级
2.          安装
     2.1  对码方法:
打开控,按住TFR8-S接收机的F/S按键并接电源。当接收机上的红灯灭,绿灯长亮时,说明对码成功。
     2.2  失控保护设置:
TFR8-S接收机支持所有通道设置失控保护,设置步骤如下:
1)TFR8-S接收机对码成功后,进入控的设置菜单,关闭控上原来的失控保护设置;
2)在TFR8-S接收机的任意通道设置任意值的失控保护;
3)按住TFR8-S接收机的F/S按键,当接收机上的绿灯闪两下,表明失控保护设置成功。
警告:由于控和FrSky TFR8-S接收机失控保护的设置方法有所不同,
用户必须关闭控上原来的失控保护设置;否则在一段时间内,在控
2.3  接收机模式:
红灯        绿灯        模式
灭        亮        正常工作模式
亮        亮        等待对码
闪        亮        信号丢失
亮        闪两下        失控保护设置
关闭控,TFR8-S接收机接电源,按住TFR8-S接收机的F/S按键6秒后松开。若红灯闪烁的频
式,否则舵机将会发热,甚至烧毁。
4.   多通道接收机使用
把TFR8-S与TFR8-S/TFR8并联可以变成全兼容14通道接收机. 请按如下步骤操作:
1)         把两个接收机都与发射机进行対码;
2)         用跳线器把1,2通道短路,然后3通道转变为9通道,4通道转变为10通道,以此类推;
3)         两个接收机可以放在模型的不同位置
发表于 2011-1-10 13:03 | 只看该作者
TFR8 /TFR8S 高速 低速 如何判断
TFR8 /TFR8S 高速 低速 如何判断 使用者可以先对码 对码 成功之后 关掉发射机 看接收机指示灯闪的速度:接收机指示灯 快速闪 说明书接收机当前模式为 HS 高速模式 ,接收机指示灯慢速闪 说明接收机当前工作模式为FS
大家使用之前一定要看看说明书 国内有些商家有中文说明书的 有些商家是出口转内销 所以说明书是英文的
发表于 2011-1-10 13:06 | 只看该作者
FrskyRC 产品说明书下 载地址
FrskyRC 产品说明书下 载地址 :http://www.frsky-rc.com/en/download.asp
 楼主| 发表于 2011-1-10 17:04 | 只看该作者
我在不同的地方买了4个,2个老款的(热缩管包装),2个新款的(硬壳包装),都没有中文说明书。
[ 本帖最后由 hyf 于 2011-1-11 01:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-11 01:37 | 只看该作者
我就奇怪,中英文说明书放在一起会打架吗?还是有中文说明书觉得掉价?搞外文吊一点,显得档次高点?有本事就不要在国内销售:em09:
[ 本帖最后由 hyf 于 2011-1-11 01:39 编辑 ]
发表于 2011-1-11 12:52 | 只看该作者
我买的在包装上贴了V2标记,就有中文说明书了,但接收还是白壳的
发表于 2011-1-12 09:28 | 只看该作者
有些商家是出口到国外的 说明书是英文的
楼主 你拿到的英文说明书 不可以就断定FRsky 无视国内客户 像我们国家玩航模的人还是很多的 虽然在各个城市比较少 但是我们这么多城市 ,加起来 比大部分国家玩的人都多 没有任何人可以无视我们中 国市场  倒是你说的那个高低速模式 确实要注意 不注意 真的会烧掉模拟小舵机 一定要设为FS 低速模式
发表于 2011-1-12 10:31 | 只看该作者
“不做国内市场才能成为名牌”
发表于 2011-2-20 19:14 | 只看该作者
歧视奸商:em09: :em09: :em09:
发表于 2011-6-18 18:01 | 只看该作者
我买过2个Frsky 2.4G兼容接收,黑色那个。
2次都是默认HS模式,2次都被我直接接到KT机上,结果舵机全部狂抖,还好没烧掉。
建议各位先放个接收机电池上去试一试,否则舵机烧毁几率高!
发表于 2011-6-19 18:33 | 只看该作者
谢谢楼主。
