查看: 11773|回复: 32
请教 氩弧焊应该怎么烧
发表于 2011-1-18 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试了几次氩弧焊 搞不好,烧掉一块一块的。想起来发帖请师父
看见路边焊不锈钢的点一下 “扑”的一声,一个焊点就焊好了 我刺刺啦啦的整半天也不是个玩意
我会烧普通电焊机 也会火焊 ,是没有想通拿个氩弧焊焊打着那么小的火 是怎么烧融手里的焊丝的
看看那位高手能给俺上个课 就讲讲氩弧焊是怎么打火怎么烧的 另外我也没有感觉 那根针尖点和钝点有什么区别 是不是我反应迟钝 还是没有摸着门
还有电流大小 针伸出来和缩进去 尖点和钝点 有什么差别或者说有什么感觉
先谢过了
发表于 2011-1-18 18:14 | 只看该作者
本人也是菜鸟,焊接技术    光谈理论不行,自己在实际操作中体会很重要
发表于 2011-1-18 18:27 | 只看该作者
:em15: .....呵呵..多烧几公斤的焊丝就会了..不过劝LZ一定要做好防护工作要不然过几天会脱皮的.......
发表于 2011-1-18 18:28 | 只看该作者
氩弧焊焊枪上有一钨极,这个钨极前端是尖的,依靠钨极透过氩气层与工件之间的放电,形成熔池,如果两工作接合面较合,既便不用焊丝有时也能焊接,如果接合面有间隙,可借助气流将熔池中的液体吹离一部分与旁边的接合,也可焊接.
如果采用焊丝的话,主要是焊丝头部要处于熔池部位,别碰钨极,钨极钝了影响焊接效果.由于有氩气隔离,一般氧化程度很低,所以焊接较容易,但是掌握不好还不如用普通电焊来得容易.
 楼主| 发表于 2011-1-18 18:53 | 只看该作者
谢谢楼上的 有的明白
发表于 2011-1-18 19:52 | 只看该作者
焊接电流的大小看你焊接材料的厚薄,伸出来和缩进去看焊接的位置一般伸出喷嘴5,6个毫米左右吧,钨棒头尖的好,钝了电弧会散开不好焊.关键一个手势,可以先从点焊开始学,想烧的好可不容易啊,秘诀就是多烧.
发表于 2011-1-18 20:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-1-18 21:03 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2011-1-18 22:35 | 只看该作者
学习了 继续学习
发表于 2011-1-18 22:59 | 只看该作者
学习了 继续学习
发表于 2011-1-18 23:08 | 只看该作者
在网上用百度搜索氩弧焊教程,上面有详细的操作方法。干任何事情都要认真看书学习,只用几句话说不了那么多事情。
发表于 2011-1-19 03:13 | 只看该作者
我的一个小罐子,7个压力的,也就玩了2分钟,降到4个压了:em25:
发表于 2011-1-19 03:30 | 只看该作者
原帖由 小牛 于 2011-1-18 19:52 发表
平面焊接是不需要伸出来的,而且还要缩回瓷嘴一点,一般是用指肚按住瓷嘴口调钨针,只有焊夹角钨针要伸出来,要经常磨钨针,针头上不要成大疙瘩
发表于 2011-1-19 08:39 | 只看该作者
学习了,对我有益,谢谢!
发表于 2011-1-19 10:36 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-19 10:48 | 只看该作者
原帖由 塑造 于 2011-1-19 03:30 发表
    同意LS, 点焊钨针与瓷嘴口基本持平, 可凹凸1mm左右, 电流大小看板材厚度,  太大会点出洞来, 太小效率低要反复多次,  最关键焊缝拼接要严密, 出气量要合适, 太大浪费,太小焊点氧化, 焊嘴下压的角度要恰到好处, 老练的人不带面罩, 用焊嘴自身或用一手指将强弧光挡住, 点时闭眼, 点动次数与移动速度要靠多练来掌握,多练练什么经验都练出来了.
发表于 2011-1-19 10:57 | 只看该作者
回复 12楼 arp 的帖子
小罐氩气真的太贵了。:em17:
 楼主| 发表于 2011-1-19 11:27 | 只看该作者
谢谢楼上各位 抓紧再学习
 楼主| 发表于 2011-1-19 12:43 | 只看该作者
看了不少教程 没有用的 还不如楼上的几位说的到位 比如那钨针长短的问题是一直搞不清应该怎么样的 教程里也没有看到 楼上的几位几句话就说明白了
再问一下 钨针和工件的距离对焊接的影响是什么 那个尖不尖的问题在焊的时候有什么感觉没有
感觉自己焊的时候时间太短很难体会到问题所在
发表于 2011-1-19 12:58 | 只看该作者
钨针尖秃-弧发散,出烟气,不锈钢表面有棕黑痕迹。钨针在砂轮机上磨一下就好了。我焊过大机,不知小功率焊机是不是也这样。:em15:
