查看: 2685|回复: 25
求助,那位兄弟知道有什么夹具可以夹持15-22MM的内孔么?
发表于 2011-1-19 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一难题困扰多时了,要夹持15至22MM的内孔(盲孔)来磨外圆,一直没找到合适的解决方案。
哪位仁兄知道可行的夹具结构么?成品最好咯。。谢谢!
发表于 2011-1-19 20:29 | 只看该作者
膨胀螺丝:em15: :em15:
发表于 2011-1-19 20:30 | 只看该作者
可否在盲孔攻丝?
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:30 | 只看该作者
威武!那样膨胀螺丝和工件都快成一次性的了哈
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:33 | 只看该作者
回复 藤椅 qiongren 的帖子
回qiongren兄,夹具要可调节,夹持范围最少在15MM-22MM之间,因为工件内控大小不固定,只是在这个范围内;攻丝之法也是一锤子买卖哈哈,不干
发表于 2011-1-19 20:34 | 只看该作者
光内夹不一定行的,那头应该还得用一个平面顶配合.这样磨外圆才不会出现问题.但是也不能磨削长的.
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:36 | 只看该作者
回复 6楼 zichenxz 的帖子
是的,短工件;其他都已解决,最关键夹具困扰已经啊。。
发表于 2011-1-19 22:03 | 只看该作者
做涨芯就行
发表于 2011-1-19 22:19 | 只看该作者
倒角之后用顶针顶住就行啊 还可以做个膨胀心轴
发表于 2011-1-19 22:45 | 只看该作者
我车过一条汽缸研磨棒类似膨胀螺丝:内芯车小锥度,外套的内圆锥度与之对应配合、开四条对槽,收紧内芯螺母后可微调直径。
如不明白明天可上个图。
发表于 2011-1-19 23:49 | 只看该作者
直接夹一圆钢,车出和孔过渡配合的心轴台,车好后轴不要取下来,直接把工件轻轻敲入心轴台,可保证同心,另一面再用顶针顶住,然后磨外圆。
发表于 2011-1-20 00:39 | 只看该作者
批量生产可试试用10楼的方案
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:10 | 只看该作者
回复 10楼 xshhh 的帖子
感谢10楼以及各位仁兄的热心解答,在网络上查到一种“内孔膨胀压紧器”,不知是否这个原理http://www.jergens.com.cn/5/5_57.asp
 内孔膨胀压紧器是一个理想的压紧装置, 用于在垂直或水平加工中心上将部件从内孔压紧。
  大直径的压紧器同样具有精密的公差, 可在工装方箱或夹具板上的窝眼里精确定位
  软性的弹簧钢压紧器可再加工以匹配不同工件的内径, 从而确保最合适的配合。通常, 这些压紧器能被再次加工利用。
主体材料:弹簧钢
低位压紧
适用于车床上的次级加工
易于再加工以适合车床或铣床上的应用尺寸
非常适合平板式夹具组合        使每个夹具方箱或夹具板上可放置更多工件
用六角头扳手或液压拉缸锁紧(需钻一通孔,使更长的螺栓能与液压拉缸连接)
每个压紧器附有安装说明
另昨晚突发奇想到一个方案,请各位参谋一下是否可行:使用80MM三爪卡盘,不夹工件的情况下将卡盘拧紧后放在车床上将最外端卡爪车小一点,这样装上工件反拧卡盘撑住工件;考虑到80卡盘最外端卡爪较短,是否可以在三个爪上各焊接一根小棒,后如上一样夹紧卡盘车小:em21:
发表于 2011-1-20 09:10 | 只看该作者
还是膨胀螺丝啊
发表于 2011-1-20 10:29 | 只看该作者
小批量的话又是在车床上磨的话,最好是用长料车好内孔磨好外圆再切断同心度也有保证,如果已经做好了只剩下磨了,精度要求又高那就只有动用无心磨床了。只作参考。
[ 本帖最后由 一起飞吧 于 2011-1-20 10:36 编辑 ]
发表于 2011-1-20 10:39 | 只看该作者
夹内孔用涨心套就行了,自己做也比较好做,车个配合面直径合适的套,中间用锥度铰刀绞一下,然后切弹性缝,切发可以参考er夹头的形式,然后车个和锥度铰刀相同锥度的涨芯塞就ok了,涨芯塞的具体装夹方式就看工作场合的需要了,可以做成外顶式,或者内螺纹锁紧式的
发表于 2011-1-20 10:52 | 只看该作者
各位看清楚了是盲孔,还是15-22mm不确定的,锥涨有这么大行程吗?要求高的话唯一的办法只有无心磨了
发表于 2011-1-20 10:55 | 只看该作者
还有一个办法就是一头磨平,另一头顶针,磨量少点,顶针最好是油压的
 楼主| 发表于 2011-1-20 22:47 | 只看该作者
回复 17楼 lu0124 的帖子
没错,内孔是在15-22MM范围之内的,不是固定尺寸的;所以要考虑到这样的尺寸跨度
发表于 2011-1-20 23:09 | 只看该作者
床头装死顶,顶你的工件盲孔,尾顶装活顶,OK了。:em00:
