关于0851的设想
关于0851的设想
garvey
garvey
电梯直达
发表于 2011-1-20 14:24
倒序浏览
我平时飞的比较少,以前
电池
都是飞完就充满,结果一放就很久,导致电池都坏掉了。手头有两个
充电器
,其中一个是0851,想把这个充电器的截止电压调整为3.8V的保存电压,以后飞好就用这个充电器充电到3.8v用来保存。另外一个充电器就正常充电用。
不知道哪位知道0851的截止电压怎么调整,另外手头只有一个小万用表,精度好像不够,不知道各位有什么好的建议。
老旧充电器MAXpro X612S 求助
2021-04-21
关于亚拓 35X电调的定速使用方法疑问
2013-01-28
只有求助万能的论坛了,gy401异常闪灯
2012-12-16
X612S的放电设想
2012-09-04
#HiSKY我行我秀#第一次翻
2012-09-02
X612S的输入电压疑问
2012-09-01
论坛改版了,问个问题
2012-09-01
有啥办法让伟力瓢虫稳定一点!!
2012-08-23
dx8,控电压
2012-08-14
瓢虫飞一会后会飘,啥问题
2012-08-14
一丁
一丁
发表于 2011-1-20 14:34
A6+保姆,既可充电,也可放电,而且精确平衡
hankls0007
hankls0007
楼
发表于 2011-1-20 14:37
0851里面有2个电位器的 其中一个就能调整电压楼主你试试吧
【网上礼节十条】
garvey
garvey
楼
发表于 2011-1-20 16:05
具体是哪个能说一下么。
另外一个是干嘛用的,万一搞错了。要调整回来可是有点难度的啊
garvey
garvey
楼
发表于 2011-1-20 23:07
杯具啊。这个电位器调节幅度有限,最低调节到3.92V,好像距离保存电压还有点距离,不知道这个电压保存有没有问题。
夜影
夜影
楼
发表于 2011-1-21 02:48
锂聚的保存电压是3.8~3.9V,3.92问题不大~
garvey
garvey
楼
发表于 2011-1-21 10:02
今天还要测试一下,表好像不太准确,记得测量直流电压好像有点偏高。准备LIPRO 3S 1.3a冲满一个电池测试一下表的准确性,如果是偏高了,那估计就不止3.92V了。
