查看: 808|回复: 3
G4 錄影上傳到 You Tube 撥放方式
发表于 2011-1-22 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在G4執行時, 如果錄影裡的機子, 是別台的機子, 就需要去下載機子 ~
我先隨便在 http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php 裡, 下載個錄影 ~
影片文件名稱是 LuisCorales_Kyosho Caliber 5_13.recording ,文件復製到 C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\RealFlight G4\Recordings 貼上 ~
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=search ~
右下角空格 填入 Kyosho ,它會幫你列出京商的機子,找出 Caliba 5 下載下來,到 G4 裡面輸入, 這個模型 ~
開起錄影軟體 Fraps,在開起 G4 ,到上面的選項 Recording --> Open Recording...--> 到下載錄影, 存放的位置, 找尋 LuisCorales_Kyosho Caliba 5_13.recording,文件名稱點入,底下 檔名(N) 就會出現文件名稱,再點選 開起(O) ~
按 F9 開始錄影(左上方的 FPS 數字黃色轉為紅色的), 錄影完成之後再按一次 F9 (FPS數字紅色轉為黃色) ~
到螢幕右下角點 FRAPS -->右滑鼠-->Settings--> Movies 或是 Screenshots, 右邊 點選 View,裡面就會有剛才所錄的影片" Realflight 2011-01-22 19-43-42-54 視訊短片 ",在文件名稱位置點入,既可進行影片撥放 ~
如果錄影之後沒有聲音, 電腦裡的 開始 --> 控制台(C) --> 瑞昱高傳真音效管理 --> 立體聲混音, 底下的打叉取消, 再調整下錄影的音量 ~
去 You Tube 注冊, 完成進入 You Tube 填寫 帳號 密碼 進入可以使用狀態, 右上方有個 上傳 點入, 在畫面的左邊 上傳影片 點入, 旁邊的 瀏覽 點入, 去找尋錄影文件的所在位置, C:\Program Files\REFLEX\Demo, 找到之後, 在文件名稱位置點入, 底下 檔名(N)旁邊的空個裡, 就會出現 文件名稱, 再點選右邊 開啟(O), 就會開始在 You Tube 裡, 進入上傳動作了~
   在上傳的同時, 可在底下的 描述 及 標籤, 任意填上中英文字母, 當上傳游, 類別 項目點進去, 在裡面, 自行選擇一個項目, 隱私權, 也自行選擇一個項目, 當上面的, 上傳游標到達100%時, 將 儲存變更 點入~
   將底下的 網址 把後面的 TL-Wje3xIFw 復製起來, 到網站去編輯或是發言時, 上面有個 You Tube  的 logo 點入, 出現信息 瀏覽器使用者提示, 把剛才所復製的網址, 貼在底下的空格裡, 再點選 提交 ~
完成之後, 點選  編輯帖子, 就可以在網站上看到, 自己的飛行錄影了~
如果還沒顯示出來, 可能是還在 You Tube 裡還沒完成 閱覽 ~
http://www.youtube.com/watch?v=TL-Wje3xIFw
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-1-22 22:54 编辑 ]
发表于 2011-1-22 22:23 | 只看该作者
抢了个沙发?学习中!
发表于 2011-1-22 22:53 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-1-27 20:18 | 只看该作者
同上上  :em26:
