查看: 1661|回复: 8
我对数控的认识
发表于 2011-1-23 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我什么也不懂,数控的软件也没玩过,我一直在脑子里想这数控究竟是什么意思,如果自学的话,对数控没有一个轮廓上的认识就根本学不了,容易扯着蛋。所以我现在把我所想的数控的疑问提出来,还请各位大大给小的赐教赐教。
首先,数控3轴就是XYZ(我自学过CAD和MAX)
然后我明白机器的运作是由三个电机驱动丝杆让工作台和铣头移动。但说到移动,我有个疑问,工作台移动的距离是怎么算的?电机的转速?转一圈移动多少?
还有一个就是它们的坐标“0”在哪?自己设置吗?怎么设置?
右边方的是电脑屏幕
右边方的是电脑屏幕
发表于 2011-1-24 00:25 | 只看该作者
0的问题:你把刀具移动到一个位置,然后清零,告诉控制软件,这就是三轴的零点,它就上当了。
移动距离问题:常用的MACH3的开环控制,是通过步进电机的旋转圈数和角度,配合驱动丝杆的螺距,来换算出工作台的直线位移。
楼主弄个简单的数控试试,就知道了:em15:
发表于 2011-1-24 01:12 | 只看该作者
有好多种方法啊 可以自己设置啊
比如 可以在一边弄个开关 一接触就是0 然后用各种尺 编码器 或者步进电机等 记录走过的距离
发表于 2011-1-24 01:27 | 只看该作者
:em15: 学习就好学习就好!!不会为了玩,中毒太深啊!!:loveliness:
发表于 2011-1-24 01:28 | 只看该作者
我已深陷其中无法自拔了!!:em25:
 楼主| 发表于 2011-1-24 03:50 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-1-24 00:25 发表
移动距离问题:常用的MACH3的开环控制,是通过步进电机的旋转圈数和角度,配合驱动丝杆的螺距,来换算出工作台的直线 ...
听这位大大一说我恍然大悟!小弟谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-1-24 03:51 | 只看该作者
原帖由 神猴悟空 于 2011-1-24 01:28 发表
我已深陷其中无法自拔了!!:em25:
不久的将来我也陪你一起拨萝卜:em15:
发表于 2011-1-24 12:23 | 只看该作者
xyz 在机床上的定义跟你画的不一样
当你面对机床时,左右移动的是X, 前后移动的是Y, 上下移动的是Z
发表于 2011-1-24 12:33 | 只看该作者
幫頂
可以的自己試下,不明白,在論壇發問,大蝦們很樂意說給你知
