查看: 5009|回复: 47
泡沫胶粘接试验(共8组)
发表于 2011-1-26 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间:21:00致9:00
                                                      十二小时后
1:涂双面                等3分钟                                强
2:涂双面               立刻                                       不够
3:涂单面                等3分钟                                强
4:涂单面               立刻                                       还行
5:涂单面,涂两层,间隔10分钟                         很强
6:涂双面,涂两层,间隔10分钟                          非常强
7:涂双面,涂两层,第一层涂好后等10分钟,下一层涂好后立刻             不够
8:....单........................................................................................             不够
建议大家再不追求重量的情况下用6号方案,追求重量的用5号方案
参与人数 3威望 +6 收起 理由
老刘4587 + 2 赞一个!
蓝色斗鱼 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
ttnchina + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:04 | 只看该作者
呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:05 | 只看该作者
欢迎大家拍砖了。:em15:
发表于 2011-1-26 10:15 | 只看该作者
好经验!:em26:
发表于 2011-1-26 10:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-26 10:38 | 只看该作者
以前我都是涂双面,立刻。。。。
学习了
方案6的涂两层,涂完第一层多久再涂第二层?
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:43 | 只看该作者
原帖由 clarkeld 于 2011-1-26 10:38 发表
以前我都是涂双面,立刻。。。。
学习了
10分钟,然后再等10分钟左右,然后接起来
发表于 2011-1-26 10:46 | 只看该作者
一般情况涂双面等1~2分钟强度足够了,晾太干不容易调整位置。
发表于 2011-1-26 10:48 | 只看该作者
涂双面,等10分钟呢?实验不够严谨啊
发表于 2011-1-26 10:49 | 只看该作者
原帖由 世界第二 于 2011-1-26 10:43 发表
学习
谢谢
发表于 2011-1-26 10:51 | 只看该作者
夹缝的地方要涂好就胶合,不然插不进去。
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:54 | 只看该作者
原帖由 sdchang 于 2011-1-26 10:46 发表
位置调整,还是可以的。
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:56 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2011-1-26 10:51 发表
夹缝的地方要涂好就胶合,不然插不进去。
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:57 | 只看该作者
夹缝我是用医生用的注射器打胶的
发表于 2011-1-26 11:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-26 11:30 | 只看该作者
嗯,得顶 得顶:em00:
发表于 2011-1-26 11:37 | 只看该作者
LZ辛苦了。。
发表于 2011-1-26 11:47 | 只看该作者
楼主的实验精神可嘉,这种帖子一定要支持
发表于 2011-1-26 12:10 | 只看该作者
很好的实验!
谢谢分享!
发表于 2011-1-26 12:23 | 只看该作者
好经验,多多学习才是根本
