查看: 804|回复: 5
求教,动力配置问题
发表于 2011-2-4 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天行者配置 飞速达2835  KV1038  9060APC桨  好赢40A奔腾电调 用3S 2200锂电 电机能正常运转(因为全配置重,所以3S不给力) 改用4S 2200锂电 推油门电机反而一钝一钝 打抖 ,小油门不明显,一推大油门就明显。两组4S电池都一样,3S 及4S电池都是同一卖家的锂电,不至于是电池的问题吧?是不是电调没有设置好,在电调设置选项里没有关于供电电压选择的设置,只有低压保护的设置以及锂电氢电的选择,请老鸟指教
[ 本帖最后由 黄飞鸿 于 2011-2-4 12:05 编辑 ]
发表于 2011-2-4 12:17 | 只看该作者
进脚问题
 楼主| 发表于 2011-2-4 13:42 | 只看该作者
进角 低 中 高 都选择了,故障还是一样。3S电池使用就正常,4S电池始终推大油门发钝。
发表于 2011-6-7 21:11 | 只看该作者
春 节回来上你的独眼魔啊:em15:
发表于 2011-6-8 07:41 | 只看该作者
电调设置
发表于 2011-6-12 08:25 | 只看该作者
换掉飞速达电机,这个电机拉力小费电大。另外看看是否电调电流够不够大,换50A或更大的电调试试。
