查看: 3570|回复: 30
想买这两种车铣组合床!请大家给点建议!
发表于 2011-2-4 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对车铣不是太了解想自己研究下!家里空间有限,很少看到介绍这种组合床的,高人给点建议,这种用来学习下,做点小件如何?无奈家里空间太小了,本来想一样买一台,实在没地方放哦!
1号机器这个6K
1号机器这个6K
2号机器这个8K了
2号机器这个8K了
 楼主| 发表于 2011-2-4 14:52 | 只看该作者
1号参数
机器技术参数
最大工件回转直径                420mm
两顶尖最大距离                  400mm(HQ400/3L:500mm)
最大纵向行程                    380mm(HQ400/3L:480mm)
最大横向行程                    120mm
主轴孔锥度                      MT3
主轴孔径                       φ20mm
主轴转速级数                    7
主轴转速范围                    160-1360r.p.m
尾架套筒行程                    70mm
尾架套筒锥度                    MT3
公制螺纹切削范围                0.2-3mm
英制螺纹切削范围                8-120T.P.I
纵向自动走刀进给量              0.05-0.175mm/0.002-0.007
最大钻削直径                    φ15mm
工作台面积                      200×150mm²
最大立铣刀直径                  φ20mm
最大面铣刀直径                  φ63mm
钻铣轴行程                      85mm
钻铣箱升降行程                  HQ400/3A:80mm
钻铣轴孔锥度                    MT3
钻铣轴转速级数                  14
钻铣轴转速范围                  117-1300r.p.m
钻铣箱回转角度                  ±360°
主电机功率                      0.55Kw
包装尺寸                        1032×580×1100mm
净重/毛重                       180kg/215kg
随机附件
1.挂轮
2.顶尖
3.三爪卡盘(已经装机)
4.内六角扳手
5.刀架扳手
6.退刀楔
7.双头扳手
8.拉杆和钻夹头
 楼主| 发表于 2011-2-4 14:53 | 只看该作者
2号床参数
技术参数
  两顶尖距离
550mm
  回转直径
250mm
  中托板行程
165mm
  主轴锥孔
MT4
  主轴通孔
26mm
  变速等级
无极调速
  转速范围
125-2000/50-2000rpm
  横向进给速度
0.02 -0.28mm /r
  纵向进给速度
0.07 -0.40mm /r
  车削英制螺纹
8-56T.P.I
  车削公制螺纹
0.2 -3.5mm
  小刀架行程
50mm
  床身宽度
140mm
  尾座套筒行程
80mm
  尾座锥度模式
MT2
  电机
0.75KW  220V 或者110V 电压
  包装尺寸
1400 × 700 × 680mm
  净重/毛重
210kg / 230kg
铣床部分
主轴锥孔
MT2
主轴行程
50mm
  转速范围
50-2250rpm
  主轴距工作台最大距离
280mm
  主轴距立柱的最大距离
170mm
  电机
500W
  包装尺寸
1270/1520 × 670 × 930mm
重量
180kg / 195kg
随机附件
  Name
QTY
  工具盒
1pc
  全套交换挂轮
1pc
  铣床工作台
1pc
  三爪卡盘
1pc
可选附件
  Name
QTY
四爪卡盘
1pc
  油盘
1pc
  后挡板
1pc
花盘
1pc
  中心架
1pc
  跟到架
1pc
  活顶尖
1pc
  铣夹头
1pc
  钻夹头
1pc
  台虎钳
1set
发表于 2011-2-4 15:07 | 只看该作者
我觉得还是分开买的好!:em04:
发表于 2011-2-4 15:40 | 只看该作者
1号机器的最大工件回转直径应该做到1米4呀, 一看到这样高脚的设计,我就觉得难受
发表于 2011-2-4 15:41 | 只看该作者
索性坐高点,直接放地上,就可以站着操作了,也可以省个桌子呢!!汗......:em17: :em17: :em17:
发表于 2011-2-4 15:42 | 只看该作者
认为2#机实用些
发表于 2011-2-4 16:31 | 只看该作者
分开吧,
别买了后悔啊
发表于 2011-2-4 16:42 | 只看该作者
都不好用的。车铣都干扰,加工范围也缩小了。还是买单铣,单车。
发表于 2011-2-4 16:44 | 只看该作者
同意楼上意见!
发表于 2011-2-4 16:54 | 只看该作者
:em26: 不建议买,,车,铣一体床,,,,,,,,,,,,车铣功能互相限制,价格也不便宜,,,,,,,,,,买了会后悔得,,,,,,,,,,,,,,,,空间小,,,学学zxhhxz兄的方法,,,,间合理利用空
方寸之地车,,,钻.兼备,牛.堪称空间利用典范
发表于 2011-2-4 17:07 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-2-4 16:54 发表
哥们和我一样是蹲地上干活的??
发表于 2011-2-4 18:20 | 只看该作者
建议就是:宁可少而精,切勿多而烂。那种形式的车铣床,说白了就是在车床上加个动力刀头而已。。。作为铣床,行程太小了!且加工过程中互相干扰。:em17:
发表于 2011-2-4 18:41 | 只看该作者
原帖由 巫毒 于 2011-2-4 17:07 发表
哥们和我一样是蹲地上干活的??
照片是zxhhxz兄的工作室http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=400462&extra=page%3D2&page=2
 楼主| 发表于 2011-2-4 19:55 | 只看该作者
宁缺毋滥吧,还是一样买一天台得了,
发表于 2011-2-4 20:25 | 只看该作者
车铣一体被制造出来就是一个笑话:em15:
还是分开买吧,别干后悔事。
发表于 2011-2-4 21:43 | 只看该作者
不如单买一个车或铣,配齐附件,车也能铣小东西,铣也能车小东西!
并且单一的功能比车铣一体要强大的多!
发表于 2011-2-4 22:51 | 只看该作者
支持车铣单买
发表于 2011-2-4 23:04 | 只看该作者
这种床子不行,高脚设计,车的性能很不行的,除非不追求车性能
发表于 2011-2-4 23:05 | 只看该作者
我觉得还是车铣分开的好,尤其铣的重要度比车高,而且这个作为铣的时候,性能更是差,而且还没法搞成数控铣
