查看: 3307|回复: 26
求解我的ardrone,好像是坏了
发表于 2011-2-4 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机器现在无法删除内存,也就是按re或up两个按钮没有反映。还有就是系统led经常是红色的,与ipad链接不上。请大家帮助下我
发表于 2011-2-4 18:32 | 只看该作者
沙发啊。不知道
发表于 2011-2-4 18:45 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-2-4 19:24 | 只看该作者
帮不了。。。我的还在路上 :em15:
 楼主| 发表于 2011-2-4 20:10 | 只看该作者
不能沉啊,帮忙
发表于 2011-2-4 21:54 | 只看该作者
是通电操作的吗?如果是的话请高手解答吧,我只恢复过一次,没碰到你说的这个情况
发表于 2011-2-7 10:05 | 只看该作者
重新刷系统试试。
 楼主| 发表于 2011-2-10 17:57 | 只看该作者
怎样刷?兄弟真心求教
发表于 2011-2-10 20:08 | 只看该作者
WiFi还能连上吗?
四个电机上的灯及底部的灯分别是啥颜色?
故障是偶而出现, 还是彻底不行了?
 楼主| 发表于 2011-2-10 21:35 | 只看该作者
wifi有时能够连接上,但多时出现的169开头的IP,连接不上
发表于 2011-2-10 22:19 | 只看该作者
169开头 ,说明没有分配到IP地址。
 楼主| 发表于 2011-2-11 10:43 | 只看该作者
大家是怎样解决的嘞
发表于 2011-2-11 19:51 | 只看该作者
WiFi能连上时, Telnet 进去看看log 文件:
telnet 192.168.1.1
cat  /data/syslog.bin
可以用笔记本PC Windows的WiFi连, 方便在DOS下telnet.
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:37 | 只看该作者
楼上大哥,能说详细点吗?
发表于 2011-2-12 13:41 | 只看该作者
1) 在带WiFi的电脑上通过WiFi连接AR.Drone
2) 在电脑Windows下运行"cmd"打开DOS窗口
3) 在DOS窗口里输入:
   telnet 192.168.1.1 并回车
4) 在显示的Linux终端提示符"#"下输入:
   cat /data/syslog.bin  并回车
5) 将显示的内容拷贝出来, 粘贴到这个贴子里
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:13 | 只看该作者
加我QQ吧,楼上大哥,179596571
 楼主| 发表于 2011-2-12 18:57 | 只看该作者
楼上的师父,我用你的办法试了一下,第一次连接到设备了,但显示IP是169开头的,用你给的命令进去dos后,显示没有连接到设备。我拔下电重试,设备灯就一直是红色的,并且设备发热。四个LED也是红色的。
 楼主| 发表于 2011-2-12 19:25 | 只看该作者
断电5分钟后我接上电,连接上了,但正在输入命令时又自动与设备断开了。
调整大小 QQ截图未命名.jpg (77.75 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2011-2-12 19:41 | 只看该作者
我又试了一次,这次是等我把命令输入完后才又自动断开的。
发表于 2011-2-12 19:56 | 只看该作者
你可以把命令粘贴到DOS窗口, 省时又不会敲错 (比如你cat后面就少了个空格).
你可以把DOS窗口的内容用文本拷贝/粘贴,  截图太辛苦了,又看不清楚.
