查看: 5130|回复: 30
新手入魔,需要哪些装备?
发表于 2011-2-5 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下是个新手,潜水也有些日子了。一直有几个问题没有得到解决?
1、新手入魔是否需要从最简单的4-6通道电直机开始?还是直接买个好点的控+模拟器,练习一年半载的再入手450级真机?
2、新手入魔第一次需要购买哪些装备?后续还要准备哪些装备?
3、最终一套电直和油直在装备上有哪些不同?
发表于 2011-2-5 23:41 | 只看该作者
这可多了。。要是玩直升机的话,起步就很难,需要长远考虑,那么首先就要选择一套优质的工具和充电器,这算基础设施~
1.我是从模拟器开始的,然后再研究上450,用不了一年半载那么久。还有,玩直机,最好用美国手,关于这个不再争论了。
2.工具,最低也要选择一套亚拓的螺丝起子,其中2.5mm内六角需要两把。球头钳,如果不差米直接hiribo吧,它带给你的益处应该会称得上它的价格。螺距规,这个随意选择吧,要求精度就上亚拓的。游标卡尺,推荐广陆数显。钻孔器,用于头罩打孔。螺丝胶,这个必备。基本上有这么多工具就可以装机了。
3.新手最好是玩电直吧,比较方便一些,算下来成本也低于油直,而现在最低级别的油机也是600级,花费何止1,2个450了。
我也是新手,入魔2个月,这些直接的经验分享给你。有什么说的不对,请楼下老鸟指正。:em15:
发表于 2011-2-6 00:47 | 只看该作者
玩电自450,玩电固定翼,小赛。
发表于 2011-2-6 03:17 | 只看该作者
1. 如果你很喜新厌旧的,选前者。
2. 没底的,合用就好,设备上的升级是无底洞,450上的标准配置升到超级配置了,放500上又变鸡肋了。觉得少了什么再买也可以,不就一个快递费么。
3. 伺服系统都一样,都是舵机驱动,区别在动力和供电上。
 楼主| 发表于 2011-2-7 12:35 | 只看该作者
感谢楼上三位给我的意见!
不瞒大家,我的想法是这样的!看我是否理解的正确!是否合适!(经济能力一般)
1、想先入手10CG+模拟器,练上半年时间(缓缓资金,购买充电器,电池,工具等)
2、然后入手亚拓450电直(如果没那个能力,到这里玩玩也就差不多了)逐步入魔。
3、要是自己还可以,就再升级油直。
现在想问?各位魔友,手里的电池,充电器,等易耗品都需要准备多少?
不算模型上的设备。也就是完整的装备都有哪些(装备清单)?
我现在知道的
1、控一套(包括发射机、接收机)
2、450模型一套(包括电机、电调、陀螺仪、舵机、)
3、充电器(充什么电池的好)
4、充电保姆(不知是否需要)
5、电池(需要啥的,几块)
6、维修工具一套(什么规格的)
7、模拟器(G4还是什么)
发表于 2011-2-9 00:06 | 只看该作者
身边有老手带的,且有资金的,上亚拓或者更好的。如果没有老手带,就论坛里多学学,买个国产山寨自己学装机调机。
发表于 2011-2-9 23:37 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-8-11 12:26 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2012-8-11 20:51 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-8-11 21:29 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2012-8-12 13:22 | 只看该作者
学习中。。。。也是新手,一头雾水。。
发表于 2012-8-14 12:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-8-14 19:56 | 只看该作者
一套全部搞定,不用这么纠结了,控FUTABA的
T-REX 450 Plus Super Combo 高級套裝版 KX015083
[KX015083]
建議售價:¥3,700
會員售價:¥2,960
產品圖:
圖示1(新式旋翼頭組,兼具穩定性與運動性 ) 圖示2(新設計電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓電裝配置更井然有序)圖示3(採用複合材質將上側板與伺服器固定座一體成型新設計 )
圖示4(新款四片式上下側板)圖示5(專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能)圖示6(全新尾舵伺服器安裝座,整體重心更集中有利於3D飛行,降低伺服器因摔機受損的機率)
圖示7(環型水平翼固定座搭配加長型尾管支撐架)
圖示8(高精密尾螺距控制組)
圖示9(新樣式流線造型的塑膠彩繪機頭罩)
圖示10(亞拓T6 2.4GHz遙控器與R6GF接收器)圖示11(RCC-3SX鋰電分壓充電器)圖示12(450MX無刷馬達(3400KV))
圖示13(GP790 鎖定式陀螺儀)圖示14(325D PRO碳纖主旋翼)圖示15(DS415M數位伺服器)
圖示16(DS425M數位伺服器)圖示17(RCE-BL35P 35A無刷定速調速器 / 3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30C)圖示18(3號碳鋅電池)
零件包總覽:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●T-REX 450是入門遙控直昇機的最佳機種,這裡亞拓特別針對入門玩家推出了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器,接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●T-REX 450 PLUS採用新款式的旋翼頭組,擁有卓越的飛行穩定性與操控性;上下4片機身側板結構,並且把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更井然有序;搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可任意調整 。
●ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,油門螺距曲線、特技模式開關、D/R&EXP調整…等等,讓入門玩家不用花大錢即能擁有功能齊全的遙控器。
●T-REX 450 PLUS性能與其他450系列直昇機ㄧ樣,優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,讓玩家以經濟實惠的價格就能擁有高品質的飛行享受。
產品特色:
1.直昇機與遙控器是經由原廠組裝設定完成的RTF版本,完成充電後接上電源即可馬上享受飛行樂趣。
2. ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供15組模型記憶。
3.內建一般飛行模式與特技飛行模式,具備兩段D/R大小動設定。
4.使用強化塑料材質的新式旋翼頭組,搭配金屬旋翼頭固定座,結構強度符合3D飛行標準,並且擁有優異飛行穩定性與操控性。
5.新款4片式上下側板設計, 把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速。
6.較窄的下機身側板與底板設計,堅固強度也提升飛行動作的靈敏度。
7.全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率。
8.搭載MX系列高效率無刷馬達,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
9.搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
10.專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能。
11.新設計的電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓直升機的電裝配置更井然有序。
12.高精密尾螺距控制組,同時滿足美觀與結構的設計,尾旋翼夾座具有平衡錘設計,有效提升尾螺距變化的順暢度。
13.新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
14.搭配3S 2200mAh 30C鋰聚電池及專用分壓充充電器,具備2A快速充電電流。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:634mm
●機身高:224mm
●主旋翼直徑:715mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:11T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:11:4.24
●全配重:約633g
[/td]
商品配件:
●T-REX 450 Plus空機套件組X1
●ALIGN T6 6動2.4G遙控器組X1組
●ALIGN R6GF 6動接收X1組
●3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30CX1
●分壓充電器 RCC-3SX X1
●325D PRO碳纖主旋翼X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
●DS415M數位伺服器X3
●DS425M數位伺服器X1
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●AA3號碳鋅電池X4
自備遙控及電子設備:
螺距規X1
发表于 2012-8-21 21:23 | 只看该作者
顶上
发表于 2012-8-22 05:47 | 只看该作者
多練模擬器  如果有米的直接入手13樓的建議 是不錯的選擇  不過 多了解些飛行安全與知識才是最重要的
发表于 2012-8-29 16:38 | 只看该作者
我的入魔之路:6月,第一次接触电直,911入门,配件,300多元。
                     7月,无副翼v200d01,devo7控,配件,1500多元。
                     8月,二手飞越450pro 无副翼,模拟器、接收机等。1000多元。
目前450起落20个架次左右。总费用3000多吧,就是时间精力耗费太多,一开始用在修机、调机时间很多,现在慢慢损失少了,不用天天修机了。
发表于 2012-8-29 18:31 | 只看该作者
请问一下我的玩具飞机。尾桨只能后退不能前进是什么原因。有人知道吗?
发表于 2012-9-19 10:24 | 只看该作者
学习!
发表于 2012-9-21 16:51 | 只看该作者
我玩小六通四个月,目前会倒飞刷锅了,可惜小机钟摆难做!
发表于 2012-9-21 18:01 | 只看该作者
电池2块
