查看: 12893|回复: 49
家用买CJM250还是华飞240G、华飞280G,大家说一下(有图)
发表于 2011-2-6 07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用买CJM250还是华飞240G、华飞280G,大家说一下各床的优缺点。
都是车螺纹不用换交换齿轮,
1、cjm250
该机床采用全齿轮传动,传递性能稳定、加工精度高
采用双面曲线盘式主轴变速机构的专利技术,专利号:ZL200720040374.1
采用纵横向走刀安全机构的专利技术,专利号:ZL200720040375.6
整机功能齐全,具有纵横向双向自动走刀功能。
无需更换挂轮,可通过走刀箱即可实现走刀快慢选择和常用螺距的选择
采用斜面式镶条、调整方便、切削刚性强
可提供底座式油盘或底柜式油盘,满足各类用户的需求。
采用独立电气箱,操作安全、性能稳定。
产品结构精巧、外形美观、功能齐全、操作方便。适用于教学、家庭使用。
[ 本帖最后由 zhang002 于 2011-2-6 07:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-6 07:13 | 只看该作者
技术参数
CJM250
床身上最大工件回转直径
250
9.8
最大工件长度
500
19.6
中拖板上最大工件回转直径
150
主轴通孔直径
主轴锥孔
No.4
主轴转速级数
80—1600r/r.p.m
刀架最大横向行程
130
5.1
小刀架最大纵向行程
75
加工公制螺纹种数
加工公制螺纹螺距范围
0.25-2.5㎜
12-96 1/n″
主轴每转刀架的纵向进给量
0.03-0.275mm/r
0.00118—0.0106″/r
主轴每转刀架的横向进给量
0.015-0.137mm/r
0.0059—0.0053″/r
尾架套筒的最大移动量
60mm
2.36
尾座套筒锥孔
No.3
电机
750W/220V/50HZ
毛/净重
180/163
外形尺寸 (长×宽×高)
1130×550×405
44.5″×21.7″×16″
包装箱尺寸 (长×宽×高)
1200×620×600
47.3″×24.4″×23.7″
[ 本帖最后由 zhang002 于 2011-2-6 07:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-6 07:14 | 只看该作者
TURN240G
2009-03-30
(已经被浏览 次)
特点:
使用广泛、操作简单、加工范围广泛
精密制造,使用P5等级的推力球轴承
保证主轴的同心度小于0.009mm
卡盘的跳动精度小于0.05mm
强功率,免维护电机
经过淬火和精密磨削的铸铁床身
高精密、淬火主轴
欧洲标准安全磁性开关
节约成本,精确和价值稳定
型号Model
TURN240X500G
TURN240X700G
床身上最大工件回转直径Max. swing over bed
Φ250mm
Φ250mm
最大工件长度Distance between centers
550mm
750mm
主轴孔径Spindle bore
26mm
26mm
主轴锥孔Taper of Spindle bore
MT4
MT4
主轴转速范围Range of Spindle speeds
125-2000rpm
125-2000rpm
尾架套筒锥度Taper of tailstock quill
MT2
MT2
车削公制螺纹螺距Metric threads can be cut
0.2-4mm
0.2-4mm
车削英制螺纹螺距Inch threads can be cut
8-56TPI
8-56TPI
电机功率Motor power
750W
850W
重量(净重/毛重)NW/GW
130/155Kg
150/180Kg
包装尺寸Package sizeL×W×H
1200X560X580mm
1400X560X580mm
[ 本帖最后由 zhang002 于 2011-2-6 07:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-6 07:15 | 只看该作者
TURN280G
2009-03-30
(已经被浏览 次)
台式车床(无级变速)D280X700G/D280X700G VARIO
BENCH LATHEVARIABLE SPEED
特点:
使用广泛、操作简单、加工范围广泛
保证主轴的同心度小于0.009mm
卡盘的跳动精度小于0.05mm
有多种速度和螺纹切削功能操作简单的齿轮箱
高精密、淬火主轴
精密制造,使用P5等级的轴承
强功率,免维护电机
经过淬火和精密磨削的铸铁床身
欧洲标准安全磁性开关
节约成本,精确和价值稳定
型号Model
TURN280X700G
Φ280mm
700mm
主轴孔径Spindle bore
26mm
MT4
125-2000rpm
MT2
0.2-4mm
8-56TPI
电机功率Motor power
850W
重量(净重/毛重)NW/GW
180/210Kg
1390X700X630mm
颜色配置
灰白相间、蓝白相间
 楼主| 发表于 2011-2-6 07:18 | 只看该作者
《便于大家复制》
1、CJM250
优点:
缺点:
2、华飞240
优点:
缺点:
3、华飞280
优点:
缺点:
[ 本帖最后由 zhang002 于 2011-2-6 07:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-6 07:23 | 只看该作者
1、CJM250
优点:全齿轮调速
缺点:螺纹0.25-2.5
2、华飞240
优点:螺纹0.2-4
缺点:
3、华飞280
优点:螺纹0.2-4
缺点:家用有点长,有点重
发表于 2011-2-6 08:52 | 只看该作者
:em18: 严重关注。
发表于 2011-2-6 09:30 | 只看该作者
好贴,谢谢啦。我也在等待答 案,准备换床。
发表于 2011-2-6 09:48 | 只看该作者
围观中,好奇
发表于 2011-2-6 09:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-2-6 10:05 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-2-6 11:58 | 只看该作者
同问,顶一下?
发表于 2011-2-6 14:20 | 只看该作者
有谁知道250/240G/280G价格范围?跪谢!!!
急呀:em17: :em17:
发表于 2011-2-6 14:40 | 只看该作者
买南京韦舜的250吧,我的目标:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-6 15:10 | 只看该作者
原帖由 jmcjq 于 2011-2-6 14:20 发表
急呀:em17: :em17:
250和240价格我猜6000左右,
280就要7、8000了吧
 楼主| 发表于 2011-2-6 15:14 | 只看该作者
原帖由 kuxuan 于 2011-2-6 14:40 发表
在网上没找到,上个图看看呀
发表于 2011-2-6 16:15 | 只看该作者
要就买cjm250的
发表于 2011-2-6 16:19 | 只看该作者
要买就买CJM250    没得说
发表于 2011-2-6 18:24 | 只看该作者
买车床,先考虑自己买车床后可能干什么用,?根据自己的需要确定加工能力,(回转直径,加工长度,),在同等级别的车床中选比较重的,,,,,,不买最好的,,不买最贵的,,,,,,,,,,,,,只买最适合自己的,,,,,不要着急多翻翻老帖.....,,慢慢选.http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D4看看这个,:em24:
发表于 2011-2-6 18:32 | 只看该作者
当然cjm250!
必须齿轮变速的车床;其次最好用三相电机(家中可以通过变频器实现)。无级变速功能太弱了
