查看: 1607|回复: 19
4#6 bell罢工,请大家帮忙看看什么原因?有视频
发表于 2011-2-6 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://player.ku6.com/refer/JvIeK5clKjVLOwqY==.html[/media]刚到手一切正常,前一天晚上还正常飞行,第二天早晨出现这样的状况,怎么调都没有用,我怀疑是陀螺仪出现了问题,请大家帮我分析一下原因!
发表于 2011-2-6 10:50 | 只看该作者
陀螺仪故障!
发表于 2011-2-6 11:00 | 只看该作者
拆开尾直轴的传动伞齿看看是否扫了,导致尾桨转速不够,无法锁尾。
 楼主| 发表于 2011-2-6 12:08 | 只看该作者
谢谢各位帮助
估计是陀螺仪的故障的可能性很大,我已经拆看看过,没有扫齿;哎,到手才11天,最重要的部件出了问题,这种情况卖家还管吗?必须换4合一控制器吗?
发表于 2011-2-6 15:22 | 只看该作者
再仔细研究研究,接收一般不会那么容易挂吧:em20:
发表于 2011-2-6 20:25 | 只看该作者
悲剧啊:em17:
发表于 2011-2-6 21:32 | 只看该作者
不锁尾了:em25:
发表于 2011-2-9 22:46 | 只看该作者
1、首先观察飞机对码成功后尾翼舵机是否有复位的动作,上电后把飞机拿在手里左右旋转一下,不要开油门,看看控制尾翼的舵机是否动作,以及尾翼螺距是否随着左右旋转向不同的方向变化,如果尾翼舵机没有动作,可能是陀螺仪或舵机故障
2、如果有尾翼螺距有变化则说明陀螺仪和舵机没有问题,重点检查尾翼传动机构
发表于 2011-2-10 13:18 | 只看该作者
整个旋翼头往上提一下锁好,里面的齿轮没完全对上。
发表于 2011-2-10 13:50 | 只看该作者
89楼都很给力
发表于 2011-2-10 19:36 | 只看该作者
不给力我有这台机器,如果对码成功尾舵机自动搜索后就只剩下这个问题了
 楼主| 发表于 2011-2-11 20:49 | 只看该作者
感谢热心回答
正直新春佳节我新买的4#6 bell出了问题,有好几个朋友给了很给力的回答,对你们热心的帮助我表示衷心感谢,祝你们兔年发大财,兔年快乐!大家给出的办法我都试了,最后我基本利用8楼朋友的办法:把油门开到20%几,也就是螺旋桨刚能转起来,然后向左右转动飞机,向右转动的时候主旋翼会加速,相反向左尾桨会加速(4#3b,和九鹰260都是这样)而这样试4#6,没有变化,看来是陀螺仪出了问题,真是悲剧啊!:em25: 又要花去200元买接收机啊!有哪位高手有办法吗?
发表于 2011-2-11 22:42 | 只看该作者
原帖由 小飞鹰 于 2011-2-11 20:49 发表
正直新春佳节我新买的4#6 bell出了问题,有好几个朋友给了很给力的回答,对你们热心的帮助我表示衷心感谢,祝你们兔年发大财,兔年快乐!大家给出的办法我都试了,最后我基本利用8楼朋友的办法:把油门开到20%几,也 ...
上电不开油门的情况下。已主轴为中轴。顺。。逆时针。。摇摆JJ。。。仔细看尾舵机臂有没有动作。。。
如果有动作说明陀螺仪没有问题。。。。。可能是陀螺仪反向了。。。。或者尾总成行程有虚位
如果没有动作。。。只能用排除法。。换个尾舵机。。。看是尾舵机坏了。。还是陀螺仪的问题
没有大炸过。。陀螺仪很少会坏。。大多数是接触不良
发表于 2011-2-11 23:01 | 只看该作者
你在试试13楼说的方法 要是可以锁尾的你在回忆一下是不是重装过尾桨会不会尾桨装反了
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:34 | 只看该作者
试了,没有反应
按着通电不给油,以主轴为中心左右旋转了,舵机没有反应,用手转动遥控器的摇杆舵机有动作,只是有一点点跳躲,看来陀螺仪出问题的可能性比较大,连接都很好,没有动过!:em25: 先尾换舵机试吧,还没有,现买。
发表于 2011-2-13 12:36 | 只看该作者
检查线路看看是不是4合一的接收器的接头送了特别注意接头处 主要看尾舵机那一路
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:31 | 只看该作者
非常感谢
,很感谢各位的帮助,尤其是dk198322,好几次回复,很受感动。按着各位说的,我找了一个尾舵机,我有一个5#6小双桨,一个舵机坏了相同,还有一只好的,正好他们舵机相同,可换上也还是没有变化,检查各处连线也没有毛病,想是接收机上面陀螺仪的毛病,我联系了厂家,说找商家发回去返厂维修,需要花维修费,杯具啊,现在已经返厂,正在等待。。。。。。
发表于 2011-3-5 14:23 | 只看该作者
你的是四合一的接收机,换一个陀螺仪传感器就好了,就四个角,陀螺仪传感器淘宝上就有。
发表于 2011-3-6 15:10 | 只看该作者
我的飞了两个月也是这毛病,已经趴窝好几个月了:em15:
发表于 2011-3-6 16:46 | 只看该作者
传感器虚焊:em22:
