查看: 6180|回复: 41
假期最后几天制作了几只刀架
发表于 2011-2-9 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西马特的快换刀架只带3个单体不够用的,用黄铜自制了三个,权当练手了前后历时三天才最终完工,话不多说还是上图大概表示一下加工过程
临时用铝自制夹具銑燕尾槽
临时用铝自制夹具銑燕尾槽
装四爪上打孔
装四爪上打孔
銑沉孔
銑沉孔
车孔扩大到直径16
车孔扩大到直径16
倒角
倒角
攻丝
攻丝
制作调节螺母
制作调节螺母
切断
切断
装刀架体上銑装刀槽
装刀架体上銑装刀槽
倒角
倒角
园刀柄安装架打孔,中心钻定位
园刀柄安装架打孔,中心钻定位
钻孔
钻孔
由于没有10mm钻头用铰刀铰孔
由于没有10mm钻头用铰刀铰孔
光洁度一般
光洁度一般
刀杆安装套由于刀体开10mm孔,圆刀尺寸不同为9mm8mm的制作专用铜套
用1mm铣刀銑开口
用1mm铣刀銑开口
结果转速不够损失两只铣刀
结果转速不够损失两只铣刀
无奈,还是锯开的
无奈,还是锯开的
用带锯开收紧缝
用带锯开收紧缝
全套部件
全套部件
组装其来的样子
组装其来的样子
换个角度
换个角度
参与人数 6威望 +12 收起 理由
中山阿成 + 2 不错
zhou792008 + 2 过得充实 呵呵
chensibo + 2 不错。
ss.z + 2 好手艺啊!
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2011-2-9 01:14 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-2-9 01:38 | 只看该作者
漂亮,做得真好
发表于 2011-2-9 02:36 | 只看该作者
好看!:em26:
发表于 2011-2-9 07:10 | 只看该作者
好手艺。:em26:
发表于 2011-2-9 07:53 | 只看该作者
這個要頂,加分
发表于 2011-2-9 08:02 | 只看该作者
好手艺:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-2-9 08:54 | 只看该作者
漂亮,做得真好:em26: :em26:
发表于 2011-2-9 09:00 | 只看该作者
做得漂亮
发表于 2011-2-9 11:00 | 只看该作者
真的很漂亮,原来车床的主轴锥孔也能这样配合铣刀工作,太受启发了,不知道是不是可以用锥度吻合的铣刀杆来弄的???
发表于 2011-2-9 11:07 | 只看该作者
不错 不错 :em26: :em26: :em26:
一定得热处理:em14:
发表于 2011-2-9 11:10 | 只看该作者
奢侈啊浪费材料啊虽然你对拉动内需和鸡滴屁做出了贡献:em15:
发表于 2011-2-9 13:05 | 只看该作者
发表于 2011-2-9 14:05 | 只看该作者
回复 楼主 wxsheng 的帖子
请问,你用的那个卡盘下掉后,上去的那个类似铣夹头的是什么,好像不是铣夹头吗》是什么专业卡盘?
发表于 2011-2-9 16:25 | 只看该作者
做的真不错  挺漂亮的
 楼主| 发表于 2011-2-9 16:50 | 只看该作者
多谢大家鼓励:em24: 用黄铜确实挺浪费的,不愿意车钢,主要是飞屑出来烫手,铜一般来说强度也够了,还好加工
yll624,MOFEIDIY 用的是法兰式ER25铣夹头座,觉得是车床最有用的附件了,我买的时候卖家ER32的夹头号不全所以买了小一号的,ER25最大可夹16mm,ER32会更好一些可夹20mm,这东西比小卡盘有用的多,精度不是卡盘能比的,尤其是重复装夹的时候优势明显,自从买了这个我的那个80三爪基本闲置,打算再买个100的,大工件用卡盘,小工件用这个铣夹头
发表于 2011-2-9 17:02 | 只看该作者
:em26: :em07:
发表于 2011-2-9 17:15 | 只看该作者
漂亮!:em07:
发表于 2011-2-9 19:22 | 只看该作者
好手艺!:em24: :em26: :em26:
