查看: 1341|回复: 21
准备自己制作侧板,有成功的吗?
发表于 2011-2-10 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的鸡鸡是京商450v,今天爽炸,直接把两个侧板前端炸烂,找了日本的朋友给看的,京商官网和一个日本卖模型的网站上都没有货了,所以打算自己买了1mm厚的碳纤维板自己做,不知道有没有做过的?
看淘宝上有代加工,不过不知道他们加工的精度怎么样,要是不好的坏还不如自己细心慢慢做呢。
要是代加工的不大行的话我就得自己动手了,不想再买个新机子了,手里的配件还一大堆呢。
发表于 2011-2-10 18:50 | 只看该作者
有雕刻机想怎么做就怎么做,手工的话耗时耗力还不能保证精度
发表于 2011-2-10 19:14 | 只看该作者
最好搞到图纸,有专门的工程雕刻 用激光数控机床刻  不过价格高
发表于 2011-2-10 19:29 | 只看该作者
:em17:   在本論壇亞拓版有牛人廣州的自己用線路板做側板,
但絕對不建議自己做,不論你戴口罩否,打磨那側板時的塵是極危險的!
信不信由你!
发表于 2011-2-10 19:38 | 只看该作者
手工加工肯定不行,实在不行就花钱代工吧
发表于 2011-2-10 19:59 | 只看该作者
正巧!我趁过年时间多,正自制500的侧板。。。其实只要螺丝孔正确,精度就没有问题:em15:
第一步,先打两个与原来螺丝孔直径相同的孔,将原来的侧板固定在需要加工的板件上,两块板都不会移位了。。。用电钻通过原来的螺丝孔,对要加工的侧板打孔,这样孔位一定没有公差:em26:
第二步,打完所有的螺丝孔后,再用尖锥描出原来侧板的外框与内框。
第三步,在原侧板的基础上,设计出自己需要的样式,那就可以切割了。。。:em15: :em15:
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2011-2-10 20:19 编辑 ]
第一步
第一步
发表于 2011-2-10 20:00 | 只看该作者
第二步。。。
第二步
第二步
发表于 2011-2-10 20:01 | 只看该作者
第三步。。。看得出,哪里改进了吗?:em15:
第三步
第三步
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:03 | 只看该作者
多谢楼上几位的建议和对粉尘等危险的提醒。
发表于 2011-2-10 20:04 | 只看该作者
原帖由 wjp186 于 2011-2-10 19:38 发表
手工加工肯定不行,实在不行就花钱代工吧
自己制作肯定行,只是花时间比较多些。。。借用“老知青”的图
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:06 | 只看该作者
回复 8楼 宝蓝手帕 的帖子
有你我就更有信心了,嘿嘿
轮廓的改进?
那你也是用整块碳板自己加工的?500的侧板是多厚的?我要1mm厚的来加工。
金属板上的轮廓是怎么弄的啊?
电钻用的啥型号的?
发表于 2011-2-10 20:13 | 只看该作者
原帖由 persia_swine 于 2011-2-10 20:06 发表
有你我就更有信心了,嘿嘿
轮廓的改进?
金属板上的轮廓是怎么弄的啊?
电钻用的啥型号的?
500的原来侧板的电机部分侧板是不封口的,所以炸机时会炸断侧板。。。还有侧板后部也是比较单薄,所以打孔时尽量搞小点的。
我用的是2MM的覆铜板,其实中间就是玻纤板。。。你的是450吧,1MM够了。
覆铜板上的轮廓是原侧板固定在覆铜板上时,用尖锥用力描的。
电钻用普通电钻就行了,但钻头要用原来螺丝孔直径一样的。
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:27 | 只看该作者
回复 12楼 宝蓝手帕 的帖子
Ok,太感谢了,还有什么别的需要注意的吗?
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:33 | 只看该作者
大片的切割是怎么做的啊?
发表于 2011-2-10 20:35 | 只看该作者
原帖由 persia_swine 于 2011-2-10 20:33 发表
大片的切割是怎么做的啊?
手上暂时没有曲线锯,自己用手锯锯的,比较费力:em25:
发表于 2011-2-10 20:38 | 只看该作者
原帖由 persia_swine 于 2011-2-10 20:27 发表
做侧板还是比较简单的,只要所有螺丝孔都打准了,精度就没有问题,自己想搞一些改进也是很简单的,只是花些时间,花些功夫罢了。。。
 楼主| 发表于 2011-2-10 20:41 | 只看该作者
嗯,谢了,今天看看买工具,开干!
发表于 2011-2-10 21:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-2-10 22:09 | 只看该作者
今天的进度。。。快完成了:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-10 22:32 | 只看该作者
我还是不大相信覆铜板的板材,打算直接在碳板上做。
