查看: 1654|回复: 24
灵异现象,懂的人解释一下。(有视频)
发表于 2011-2-11 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直怀疑不是控就是接收。结果终于找到问题所在,但是不知道怎么解决。我已经快疯了。一直炸。突然跳舵,失控什么的。。。。。。。。。难道被不干净的附到控上啦?
在某个特定的角度。手摸控,舵机狂抖。或者左右移动天线,也会狂抖。到底是为什么呀?
[ 本帖最后由 BLACKPY 于 2011-2-11 21:16 编辑 ]
发表于 2011-2-11 21:23 | 只看该作者
:em23:    真诡异
 楼主| 发表于 2011-2-11 21:32 | 只看该作者
这样。。。岂不是我要让人炸机。。。。摸摸就可以啦。哈哈哈。。。。。。:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-2-11 21:35 | 只看该作者
不摸也抖。天线一个特定的位置。舵机就会达到最大振幅。
我真搞不懂了。
[ 本帖最后由 BLACKPY 于 2011-2-11 21:39 编辑 ]
发表于 2011-2-11 21:40 | 只看该作者
那控很猛:em15:
发表于 2011-2-11 21:44 | 只看该作者
换个控试试吧,可能行比较大
发表于 2011-2-11 21:52 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-2-11 21:53 | 只看该作者
拆开控,看看天线是不是虚焊了?
发表于 2011-2-11 21:59 | 只看该作者
静电?拆开控来仔细检查下
  支持换控
发表于 2011-2-11 22:05 | 只看该作者
真诡异!
发表于 2011-2-11 22:10 | 只看该作者
回复 楼主 BLACKPY 的帖子
:em04: 静电吧?
发表于 2011-2-11 22:11 | 只看该作者
楼主的头像就有点像不干净的东西附身了
发表于 2011-2-11 22:17 | 只看该作者
建议楼主把控打开,可以看到里面有一根黑色的线是用螺丝栓接在面板上的,把这根线拆掉,看看行不行
发表于 2011-2-11 22:35 | 只看该作者
这种问题我遇到过
FUTABA的控,用兼容接收机就这德行,用原装的就没有,不知道LZ的是不是这种问题。另外就是内部天线接线松动
发表于 2011-2-11 22:56 | 只看该作者
如果确定是控的原因的话:1,将控的金属面板接电池的负极。2,在主板上找到容量最大的电解电容,看看其对应的焊盘上有没有裂纹,如有补焊即可,不行的话再并联个0.1UF的瓷片电容看看。3,将控上所有接插件重插一遍。
发表于 2011-2-11 23:00 | 只看该作者
:em17: 怕怕呀
发表于 2011-2-11 23:02 | 只看该作者
换个接收机试试  测试的时候连同晶体一起更换
发表于 2011-2-11 23:31 | 只看该作者
世界上没有灵异现象,只有暂时没找到原因的现象。
发表于 2011-2-11 23:43 | 只看该作者
LZ 把控给别人 看下是自己的问题还是控的问题···
发表于 2011-2-12 08:05 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
