查看: 747|回复: 1
关于轴承的问题求助
发表于 2011-2-12 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从不知名设备上拆了两个轴承,型号是SKF3205A-2RS1TN9/MT33     尺寸是25*52*20.5,资料说是双列角接触轴承,可以上12000转,准备用C25ER32的延长杆做主轴,这样可以利用原来的轴承座,少很多加工环节。
我的疑问是单一个轴承好像是没有方向的,测了轴向有0.04MM的间隙,这种轴承是否要两个一对用,怎么分方向啊
有用过的大侠指点一下哈
图片稍后奉上
双列角接触球轴承
  双列角接触球轴承的定义:
  能承受较大的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷,主要用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中。
  双列角接触球轴承的应用:
  与单列轴承相比双列角接触球轴承具有更好的刚性,能承受倾覆力矩。轴承为非分离式。特别适用于有高刚性要求的应用场合。广泛用于小汽车的前轮轮毂中(有的车型也用同尺寸的双列圆锥滚子轴承)。
  双列角接触球轴承的特点:
  双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限,允许倾斜角取决于轴承的内部间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩,而最大允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。
若轴承内、外圈之间存在倾斜角,将影响轴承的寿命,同时造成轴承运转精度下降,运转噪声增大。双列角接触球轴承一般采用尼龙保持架或黄铜实体保持架。双列角接触球轴承安装时应注意,虽然轴承可承受双向轴向载荷,但若一侧有装球缺口时,则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的一侧沟边。在轴承使用时应注意使不带装球缺口的一侧滚道承受主要载荷
[ 本帖最后由 lizhijun 于 2011-2-12 13:21 编辑 ]
发表于 2011-2-12 15:35 | 只看该作者
也不明白,学习一下:em05:
