查看: 2260|回复: 11
如果用步进做主轴,就可以车丝了吧
发表于 2011-2-13 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改没有车丝功能的数控车,假如主轴电机没有伺服功能,切削的时候电机转速下降,车丝就车不准了
那假如,使用步进电机做主轴,如果转速和车削力没有使电机丢步,那是不是就可以用来车丝了:em15:
手上有个86-3A的步进,有个床头和卡盘,如果在雕刻机的Z轴上加个刀架,改成数控车,貌似有戏?
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2011-2-13 21:03 编辑 ]
发表于 2011-2-13 21:03 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-2-13 21:05 | 只看该作者
不知道多大的步进才能车M20的丝啊
发表于 2011-2-13 21:43 | 只看该作者
步进电机车螺纹绝对没问题,就是转速比较低,太高了力矩下降。
发表于 2011-2-13 21:50 | 只看该作者
中毒也玩上车床了  :em15:   ,这个有坛友实验过的了,效果不大好的;
出个骚主意   :em14:
去买个现成的摩托车磁电机定子线圈(12N16P或者18N24P,买磁铁,画图找人车个铝转子),D个大饼无刷套在床头箱后面,动力澎湃,车东西那是相当的给力   :em26:    :em15:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2011-2-13 22:58 编辑 ]
发表于 2011-2-13 22:19 | 只看该作者
力矩可以用
发表于 2011-2-13 22:51 | 只看该作者
57步进不行的,估计得至少130的步进才可以!
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:59 | 只看该作者
86不行么,用110V驱动,满功率也有600多w了,只要不丢步,应该能成吧
就是车丝的时候,XY轴有加减速时间,这个g代码不好搞
发表于 2011-2-14 18:27 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2011-2-14 17:59 发表
电机标的是脉冲电流,
实际持续电流没有那么大,不信你接万用表量量, 满打满算,86也就200W左右的输出功率
发表于 2011-2-14 18:28 | 只看该作者
加减速时间可以设置,设最大加速度即可
发表于 2011-2-14 18:43 | 只看该作者
可行性为零.
力矩先不说,效率就是个问题.
就算能车,也是慢得像乌龟在爬!
发表于 2011-2-16 19:10 | 只看该作者
原帖由 vincent.liu 于 2011-2-14 18:43 发表
可行性为零.
力矩先不说,效率就是个问题.
就算能车,也是慢得像乌鸦在爬!
