查看: 4289|回复: 51
MB-调试出现恐怖怪现象--
发表于 2011-2-17 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚拿到手的MB,全部安装完毕,在调试的时候,出现一个很恐怖的怪现象
本人斜盘舵机HT5065,锁尾舵机FUTABA-9257,
对应的调整都调对了,
拔掉了电机和电调的连接线中的两条线,有一条是连着的,
在调整螺距的时候,调整最大螺距时,马达开始象要启动的样子,一卡一卡的,有点象失步启动电机一样,接着MB开始冒烟-----恐怖啊---赶紧拔掉电源,
开始担心MB是不是烧掉了
呵呵,庆幸的是再次接通电源,MB开始自检,测试了一下,呵呵,居然完好无损;
奇怪了,冒烟了都还是好的,
用电表测一下电调输出的电压是5.25V,正常的啊,
继续调整吧,
还是在调整最大螺距的步骤,开始留意MB的动静,漫漫推动油门摇杆,没有问题,快速推拉油门摇杆,还是没有问题,
正准备按说明书方法调整最大螺距的时候,MB又开始冒烟---乖乖-----闪电般的拔掉电源-----
奇怪奇怪---恐怖恐怖啊 ----
那位大虾能知道什么原因呢!?/?
发表于 2011-2-17 09:29 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23:
发表于 2011-2-17 09:31 | 只看该作者
请LZ上接线图!!!上照片
发表于 2011-2-17 09:33 | 只看该作者
但凡冒烟....一般都是米在烧:em15:
发表于 2011-2-17 09:36 | 只看该作者
无图无真相,听你的描述像虚幻小说:em15:
发表于 2011-2-17 09:41 | 只看该作者
冒烟一般是短路引起的,MB有问题是一定的。
如是按照说明准确安装,那就是质量问题,但这个概率很小;
还是操作失误可能较大;
还有就是MB外接设备问题造成,如电调、舵机等,其本身就有电器短路问题,接上后造成MB的短路。
杯具啊!
发表于 2011-2-17 09:45 | 只看该作者
上图吧。。。小说式的描述太飘渺了。
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:46 | 只看该作者
调试时没有拿相机拍照片,手机也不好使,所以就没有拍照片!
但叙述的应该很清楚了
发表于 2011-2-17 10:13 | 只看该作者
上接线的照片啊!
发表于 2011-2-17 10:17 | 只看该作者
:em17:  馬達一條線也能動?除非另有地方可以做回路,否則動不了的!
打開MB看看那裡燒掉了,趕快換零件!
不要飛到天上........血滴子呀:em16:
发表于 2011-2-17 10:39 | 只看该作者
慰问下,赶紧找原因
发表于 2011-2-17 10:52 | 只看该作者
好灵异的事件啊~估计不是楼主的个人操作失误,应该好好检查下电机、电调、MB这些的连接线有没有问题!还有可能是电调有问题~
发表于 2011-2-17 11:15 | 只看该作者
上图睇下:em15: :em15:
发表于 2011-2-17 11:17 | 只看该作者
马达接单线也能卡卡起动,撞鬼了:em19:
发表于 2011-2-17 11:43 | 只看该作者
冒烟通常是很严重的问题了,仔细检查,不要轻易通电呀。
发表于 2011-2-17 13:55 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2011-2-17 14:16 | 只看该作者
图~~无图无真相
发表于 2011-2-17 15:00 | 只看该作者
我记得MB有组插孔全是信号,是不是把电源查那去了
发表于 2011-2-17 15:05 | 只看该作者
看来是谮水不久若的祸:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-17 15:45 | 只看该作者
所有插孔都完全正确
奇怪的是,拔掉哪个剩余的电机线后,再通电调整--就完全没有问题了
现在已经调整好了,
就是不敢去试飞,,
请高人指点--并请那位高人帮忙试飞----呵呵
