查看: 3033|回复: 24
报培训班学数控铣床还是CNC?
发表于 2011-2-18 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对机械很有兴趣,想报可以考证书的培训学校学数控铣床或CNC加工中心,个人意向是CNC加工中心,因为之前看到过有前辈说加工中心就是铣床加个换刀器,而且在我认为数控就是编程和画图设计,三轴会了,数控车床也完全可以自己自学了,选择培训班主要是因为可以考证书,不管以后玩还是工作都方便点。
SO,回到问题点,我蛋疼地犹豫着——数控铣床?加工中心CNC?
请前辈们指条明路。
 楼主| 发表于 2011-2-18 23:42 | 只看该作者
学员要求:  1、适合任何无专业基础而有意学习机械零件或模具数控加工技术的在校学生、社 会在职或待岗人员;
2、略懂英语,懂电脑操作,如文件管理、鼠标使用等;
3、已从事机械相关加工操作者学习效果更佳。
培训周期:  4个月
就业方向:  从事数控机床操作相关工作。
培训教材:  出版教材或自编pdf电子文档。
颁发证书:  1、江苏省职业技能岗位合格证书(由扬州市劳动和社 会保障局颁发)
2、国家职业资格证书(由国家劳动和社 会保障部颁发)。
课程设置:
课程名称
培训内容
机械制图
· 机械制图的基本知识
· 机械图样国家标准的有关规定
· 正投影法的基本原理
· 基本立体的截切与相贯
· 组合体的画图和读图
· 零件的表达方法
· 标准件和常用件的基本结构和图样画法表达
· 零件图的主要内容
· 零件图的视图选择与尺寸标注
· 零件图的主要技术要求
· 零件图的阅读
· 零件图的绘制
· 装配图的作用和内容
· 装配图的表达方法与绘图步骤
· 装配图的读图
· 轴测图、正等测图与斜二测图
AUTOCAD
· 用户界面和工具条的调用
· 各种绘图命令
· 直线、圆弧等基本曲线绘制
· 椭圆、正多边形、样条曲线、多义线等高级曲线画法
· 屏幕显示控制
· 图形的删除、移动、旋转、缩放、偏移等功能
· 各种图形变换工具如修剪、打断、拷贝、镜相、阵列、倒圆角、拉伸等
· 精确绘图命令及辅助绘图命令
· 高级绘图命令及编辑命令
· 图层的建立、设置及管理
· 线型的设置
· 图案填充及文本注释
· 文字的输入及字体类型的设置
· 图块的建立、编辑、存盘及应用
· 属性的定义及应用
· 尺寸标注及设置
· 常见机械零件的绘制
· 模具零件的绘制
· 打印出图
课程名称
培训内容
加工中心
编程与操作
· 数控编程的概念、方法、手工编程的步骤
· 数控机床的坐标系、坐标系的确定原则、运动方向的确定
· 数控加工程序的组成和格式
· 数控机床的原点、机床参考点、刀架相关点
· 刀具补偿功能、刀具长度补偿、刀具半径补偿
· 数控机床的编程规则、绝对值编程、增量值编程、小数点编程
· 手工编程中的数学处理、基点的计算
· 数控加工流程
· 安全操作规范
· 数控铣床的结构
· 数控铣床的面板操作
· 常用G指令和M指令
· NC程序的组成与手工编辑
· NC程序的传送
· 工件的装夹
· 工件坐标系和机床坐标系的定义
· 工件对中心
· 刀具的装夹
· 刀具的合理使用
· 工件的拆卸与光整
· 工件的测量
· 数控铣床的保养与维护
· 加工中心操作与工艺
 楼主| 发表于 2011-2-18 23:43 | 只看该作者
学出来的证书是这两个,不知道在工作方面有没有用
发表于 2011-2-18 23:48 | 只看该作者
扬州的啊,我也是扬州的啊!!
 楼主| 发表于 2011-2-18 23:49 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2011-2-18 23:48 发表
扬州的啊,我也是扬州的啊!!
我晓得。那个徐州的小伙子经常和你在一起玩的,他名字我给忘了。
发表于 2011-2-18 23:53 | 只看该作者
上面的看来是没什么区别!只是教你看懂图纸,简单操作机床而己!但是数控主要的不在这里,而在造型和做刀路上!就是上面提到的什么G指令M指令什么的!不得指令,啥都做不了!
 楼主| 发表于 2011-2-18 23:59 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2011-2-18 23:53 发表
这个培训班承诺可以重复学到你会为止,而且有机器给你实战操作的。他们所说的常用G指令和M指令我学会了是不是自己可以输入指令加工工件?
发表于 2011-2-19 08:56 | 只看该作者
原帖由 yzvod88888 于 2011-2-18 23:59 发表
毛,只是教你怎么开机,对刀,开始加工,调用G码,急停关机,保养什么的!
指令只能输简单的,复杂的有成百上千,还有上万条的指令,你输毛!只能通过3D图形,用一些软件生成刀路,保存下来的就是所谓的G码等等!
换句话说,就是你学会了,也顶多就是实际站在CNC前面的操作工,做的就是一些装夹,对刀,放补偿,紧急情况按急停的人!至于生产什么产品,就不是你的事了!
发表于 2011-2-19 09:38 | 只看该作者
学不到好多东西的
发表于 2011-2-19 11:18 | 只看该作者
原帖由 liumingsym 于 2011-2-19 08:56 发表
指令只能输简单的,复杂的有成百上千,还有上万条的指令,你输毛!只能通过3D图形,用一些软件生成刀路,保存下来的就是所谓的G码等等! ...
培训都这样的
 楼主| 发表于 2011-2-19 12:42 | 只看该作者
那别人拿给我工件,我再画图生成G代码,输入,不还是过程都是我自己在做吗?
发表于 2011-2-19 13:57 | 只看该作者
学完了混饭吃可以,不过我估计楼主真干上操做工了,就不爱好这个了,可能连上网的时间都没有了,我们这的操作工上三班倒,机器不停的,他们问我说:现在是白天还是晚上?:em04:
发表于 2011-2-19 15:25 | 只看该作者
精通CNC都是用机床撞出来的
发表于 2011-2-19 15:48 | 只看该作者
同意,我就是学这个的。
这东西都要靠自己钻研
要多练(练不好,自然撞机床,爆刀)
发表于 2011-2-19 19:02 | 只看该作者
同意楼上的,考证只是自已骗自己,取证班真学不到什么东西,真干上这行你可能真就不喜欢干这个了。机械是很吃功夫的,要学工艺,造型、编程、操作,不像你想像的学会了加工中心就能干数控车,是不一样的,对于初手来说,学会了编程就是会了数控,其实连入门都没有,就相当于学习设计软件,告诉你菜单都是什么意思,你能用这个软件做什么?!它需要的是你的设计思路,再加上软件操作才成。
发表于 2011-2-19 23:25 | 只看该作者
估计没什么区别,主要是收费和证书的分别。 前年花了1W多让小舅子去学了9个月,毕业后真的懂个毛,(皮毛的毛), 后来都没进这行业,去了银行上班,后来搞投资管理,现在市区2套房,一台奔驰,1台Q7。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-20 00:01 | 只看该作者
原帖由 半路出家 于 2011-2-19 13:57 发表
怎么说呢,我也不是真想靠这个混饭吃,首先是对其感兴趣,正好我舅舅也再开了个做数控切割机的厂,我寻思着如果我以后混不好也可以在他厂里混个小领 导什么的。
 楼主| 发表于 2011-2-20 00:03 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2011-2-19 23:25 发表
你小舅子还真是搞投资的人才了:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-2-21 15:28 | 只看该作者
男怕入错行,女怕嫁错郎啊
发表于 2011-2-21 16:03 | 只看该作者
师傅领进门,修行靠个人啊!
   主要还是要实践,撞机是必须的。同行之间有句俗话:没撞过机,你不算会开机床!其实自己学会编程才是厉害的,复杂的三维自己是编不了,可你看一下三维的G代码就是GO1 X-,Y-,Z-坐标的集合!自己编程的高境界是用宏程序,那样的话就可以自己去编一些简单的三维了,并且还很简单,几条简单的宏程序就可以加工一个三维的零件。
所以既然LZ想去,有兴趣去学,就好好学习吧,主要还是要靠自己去多研究,多实践了!!
  学加工心吧,学高级一点的总要好些!不过看LZ学的这个培训,以后是开加工中心的,小公司还能自己玩玩编程。大公司的话,LZ就只能装夹工件,然后守机床了!!
[ 本帖最后由 13760705449 于 2011-2-21 16:07 编辑 ]
