查看: 6057|回复: 41
讨论发泡机的制作
发表于 2011-2-21 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做泡沫飞机,最正规的方法还是利用发泡机成型(当然要有模具),这样做出来的产品才能有完美的曲面,并且省工省料。大家一起来探讨一下发泡机的制作(包含发泡机模具的制作)吧。
发表于 2011-2-21 13:22 | 只看该作者
我也想,就是不懂,关注中
 楼主| 发表于 2011-2-21 13:24 | 只看该作者
那我本人先抛砖引玉一下,希望大家踊跃讨论!
发泡成型。发泡成型是使塑料产生微孔结构的过程。几乎所有的热固性和热塑性塑料都能制成泡沫塑料,常用的树脂有聚苯乙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯、脲甲醛、酚醛等。
按照泡孔结构可将泡沫塑料分为两类,若绝大多数气孔是互相连通的,则称为开孔泡沫塑料;如果绝大多数气孔是互相分隔的,则称为闭孔泡沫塑料。开孔或闭孔的泡沫结构是由制造方法所决定的。
(1) 化学发泡。由特意加入的化学发泡剂,受热分解或原料组分间发生化学反应而产生的气体,使塑料熔体充满泡孔。化学发泡剂在加热时释放出的气体有二氧化碳、氮气、氨气等。化学发泡常用于聚氨脂泡沫塑料的生产。
(2) 物理发泡。物理发泡是在塑料中溶入气体或液体,而后使其膨胀或气化发泡的方法。物理发泡适应的塑料品种较多。
(3) 机械发泡。借机械搅拌方法使气体混入液体混合料中,然后经定型过程形成泡孔的泡沫塑料。此法常用于脲眠甲醛树脂,其它如聚乙烯醇缩甲醛、聚乙酸乙烯、聚氯乙烯溶胶等也适用。
发表于 2011-2-21 16:02 | 只看该作者
学习了,能介绍一下方法吗?谢谢!
发表于 2011-2-21 16:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-2-21 21:30 | 只看该作者
值得研究
发表于 2011-2-21 21:45 | 只看该作者
模具超难了
发表于 2011-2-21 21:57 | 只看该作者
我也想知道,顶起
发表于 2011-2-21 22:19 | 只看该作者
三维立体作图是难点 :em23:
发表于 2011-2-22 07:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-2-22 08:43 | 只看该作者
值得研究
发表于 2011-2-22 11:00 | 只看该作者
关注一下:em24:
发表于 2011-2-22 23:07 | 只看该作者
      和做包装材料的泡沫一样,把发泡粒料(预发聚苯乙烯粒料)装入铝制模具加热(最简单的就是用水煮)。以前的《航空模型》有专门的文章。
 楼主| 发表于 2011-2-26 20:30 | 只看该作者
能具体把文章或者链接贴出来吗?制作铝制模具我有办法 。
原帖由 wxyyz 于 2011-2-22 23:07 发表
兄弟能不能把这篇文章或文章的链接贴出来,让大家参考一下。
发表于 2011-2-26 23:13 | 只看该作者
1997年第3期陆耀华的文章《泡沫塑料橡筋模型飞机的生产工艺》
发表于 2011-2-27 00:10 | 只看该作者
原帖由 wxyyz 于 2011-2-26 23:13 发表
要是把文章贴来就好了:em05: 怎么找不到这期杂志:em25:
发表于 2011-2-27 07:31 | 只看该作者
回复 9楼 6eyesdog 的帖子
乌小丫貌似有三维图:em15:
发表于 2011-2-27 12:00 | 只看该作者
发泡颗粒淘宝上好像没有,从哪买呀?
发表于 2011-2-27 12:19 | 只看该作者
发泡颗粒淘宝有,但己经是发泡好的了:em23: :em25:
发表于 2011-2-27 12:29 | 只看该作者
试了一下,:em15: 泡沫塑料放水里煮,还可以继续发泡涨大,但冷却后萎缩了.不知道放在模腔里煮是否还能成型.
