查看: 8585|回复: 35
通过飞梦2.4G实现6EX对LAMA 遥控
发表于 2011-2-22 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年曾经有模友用飞梦2.4G改装LAMA不成功,经研究,发现其中的关键,已成功改装2台LAMA,其中杂牌LAMA 1台,ESKY LAMA V4 1台。现将改装过程分享,为有此需要的模友抛砖引玉。
改装后特点:舵量可调,特别是杂牌LAMA,原舵量非常小,在室外小风就无法飞行,改后可飞行。
改装要点:用飞梦V3的6通接收板,也可将6通接收机外壳去掉,插针焊掉,然后按LAMA原四合一接收板样式焊新插针。
最关键的是:向飞梦厂家定购特殊的6通接收板,或向厂家索要专用接收程序(如果你有更新接收程序的办法和手艺)。
原因是LAMA三合一板要求的3、4通道输出必须是顺序输出,否则,三合一板不能正常工作。
飞梦6通接收板跟LAMA原接收板尺寸相仿,通道输出引脚相同,只要按LAMA原接收板焊上引脚插针,就能直接插入三合一板,将改装工作顺利完成。
还有一点需要注意:专用接收程序是采用自动对码,不需要按住接收机上按键通电,增加了改装后使用的方便性。
另外,四通接收机虽然可用,但引脚方式不同,需要采用接线方式,不推荐这种改装。
下面看图:
LAMA原四合一
LAMA原四合一
将接收板与三合一板分开
将接收板与三合一板分开
只用三合一板
只用三合一板
四合一和飞梦6通接收机
四合一和飞梦6通接收机
拆开飞梦接收机
拆开飞梦接收机
取掉原插针,重新焊
取掉原插针,重新焊
焊好插针
焊好插针
将飞梦接收板插到三合一上
将飞梦接收板插到三合一上
将外壳包上,新的四合一诞生
将外壳包上,新的四合一诞生
发表于 2011-2-22 11:38 | 只看该作者
铜爷又一大作,搬板凳,占位!
发表于 2011-2-22 12:01 | 只看该作者
以前把631装LAMA上没成功,一个桨不咋个转。
发表于 2011-2-22 12:11 | 只看该作者
大哥!!我来给你顶个!!!:em00:
发表于 2011-2-22 12:28 | 只看该作者
铜爷,研究一下如何改九鹰260a
:em15:
发表于 2011-2-22 12:50 | 只看该作者
没有必要这样搞!接收机成专用的了!
实际只要用杜邦线吧3,4通道和电调板连接起来就可以了,接收机也可以用于别的模型。
发表于 2011-2-22 13:16 | 只看该作者
求的3、4通道输出必须是顺序输出
这在控里面的,,,主板上有正反舵机行程开关。。
发表于 2011-2-22 13:35 | 只看该作者
麻烦,还要专门定做接收机呀。。。
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:00 | 只看该作者
原帖由 royal 于 2011-2-22 12:28 发表
:em15:
老大,没有九鹰260供俺研究呀~~~~~~~~
发表于 2011-2-22 14:19 | 只看该作者
高手:em26:
发表于 2011-2-22 15:19 | 只看该作者
回复 楼主 铜河 的帖子
:em26:
发表于 2011-2-22 16:56 | 只看该作者
我这个大LAMA的三合一就始终接收不到发射机的信号!!!!http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=457070         难道LAMA想换接收就必须要把接收拆了从新焊接???变成LAMA的专用接收:em17:  大家帮忙看看我这个艾特E135大LAMA的3合一应该怎么接线才能行
[ 本帖最后由 救援0艇 于 2011-2-22 18:55 编辑 ]
发表于 2011-2-22 17:32 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2011-2-22 18:29 | 只看该作者
浪费接受机了
直接在3合一上接出 3 4通道的线插接受上就行了!目前好象只有ESKY的3合一 方便接线!
发表于 2011-2-22 18:54 | 只看该作者
不好,浪费了一个接收机
发表于 2011-2-22 22:01 | 只看该作者
就是,原厂的舵量简直太小了,,我那天把朋友给我的v4带到太平寺去,,当时有点风,起飞后怎么也飞不回来了,后来只有去几十米外的草丛中取捡飞机
发表于 2011-2-23 11:54 | 只看该作者
我用了两根舵机延长线接出来就行了,
想问下控上的十字盘你们用的哪个模式?:em22:
发表于 2011-2-23 12:35 | 只看该作者
回复 楼主 铜河 的帖子
:em04: 学习
发表于 2011-2-23 13:58 | 只看该作者
原帖由 mogupu 于 2011-2-23 11:54 发表
我用了两根舵机延长线接出来就行了,
SWSH项已经设置成1-S
发表于 2011-2-23 14:04 | 只看该作者
支持铜河,顶!
