查看: 2055|回复: 12
请教:FUTABA 10C的72M控上了TM10高频头,6通和7通的接收为什么不能使用呢
发表于 2011-2-23 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为连续被干扰炸机,无奈将FUTABA 10C  72M的控升级到2.4G,用的是TM10高频头。但是模式必须选择7通道(另外一个选择是10通道)才能与6通和7通的接收机连接,如果先10通道的模式则红灯亮,绿灯不亮。这是为什么泥?好像店主也说了一下,要选7通道模式。难道10通道模式只能应用10通的接收吗?
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:56 | 只看该作者
使用的6通和7通接收机也是原厂的,说明一下。
如题
发表于 2011-2-23 22:16 | 只看该作者
那接收,你的发射必须要切换到7CH模式。
发表于 2011-2-23 22:19 | 只看该作者
T8FG也是一样的,用8通道以下接收机,都要切换到7通道模式:em15:
发表于 2012-6-22 07:40 | 只看该作者
我也有類似问题,请问如何將控上的10通模式改成7通模式呢?我找不到莱單上的选項
发表于 2012-6-22 08:00 | 只看该作者
切换,,,
发表于 2012-6-22 08:34 | 只看该作者
請问"切换"是那个功能菜单的选项呢?
发表于 2012-6-22 16:52 | 只看该作者
高级控就是复杂
发表于 2012-6-23 05:46 | 只看该作者
如果是可拆的TM8高频头,这个就在高频头上有开关。如果是TM10高频头或高频头不可拆,那这个设置就一定在控里面
[ 本帖最后由 lonergb 于 2012-6-24 02:02 编辑 ]
发表于 2012-6-23 22:58 | 只看该作者
以10CHG为例,长按mode键出现basic菜单,用小摇杆(cursor)跳到第二页,选择parameter子菜单,用cursor选择modul旋转右下角转盘选择7ch,关开遥控器电源一次,7通的选择有效,即可。
发表于 2012-6-24 00:23 | 只看该作者
原帖由 lonergb 于 2012-6-23 05:46 发表
如果高频头可拆,这个就在高频头上有开关。如果高频头不可拆,那这个设置就一定在控里面
乱说,哈哈,TM10既可拆又没开关
发表于 2012-6-24 00:25 | 只看该作者
原帖由 壮志凌云张 于 2011-2-23 21:53 发表
因为连续被干扰炸机,无奈将FUTABA 10C  72M的控升级到2.4G,用的是TM10高频头。但是模式必须选择7通道(另外一个选择是10通道)才能与6通和7通的接收机连接,如果先10通道的模式则红灯亮,绿灯不亮。这是为什么泥? ...
看接收机,7通以下接收机选7通,以上选10通
头像被屏蔽
发表于 2012-7-18 12:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
