查看: 2630|回复: 36
有模友提出1米6的赛性价比和飞行性能不比1.4米的强
发表于 2011-2-24 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在就想知道1.4米的是不是EPO.我看过几个店240元左右的都是EPS,如果也和1.6米的大赛同一材料的话也得300多,电机和动力加大暂且不提,性能是不是一样?!抗摔怎么样.如果差不多何必花400多元买大赛贵近一半的价格呢.
发表于 2011-2-24 18:25 | 只看该作者
或者你可以买1.4米的EPS塞斯纳,200元空机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lj7806 + 2 感谢您的精彩回复
 楼主| 发表于 2011-2-24 18:35 | 只看该作者
楼上谢谢你,这贴就是从你贴里发出来的.哈哈
你明确告诉我了,那是EPS,我不能买,太轻,不抗摔.希望你给我点见意.
对了,我也提点意见给你吧,如果总是急刹的话一定费轮胎的.现在毂辘挺贵的!
发表于 2011-2-24 19:03 | 只看该作者
:em19: 再好的材料 摔完也不漂亮 了 要我选我就 买两架便宜的 一架飞一架静态 呵呵
发表于 2011-2-24 19:55 | 只看该作者
1.4m塞斯纳基本上都是EPO的:em15: ,飞行性能的话,你发个贴问问,应该很多模友飞过的:em24:
发表于 2011-2-24 20:20 | 只看该作者
1.4的确有epo和eps,我已经买了很多架了,哈哈,飞行性能还是不错滴,注意重心即可。。。
发表于 2011-2-24 20:38 | 只看该作者
摔狠了一样都完蛋!楼主不必纠结于这个问题。。。
 楼主| 发表于 2011-2-24 21:13 | 只看该作者
没事我很自信,
因为我就是开特种机械的,多种型号都驾驶过,
有点骄傲的说一小点大话,应该不能太狠.
发表于 2011-2-24 21:22 | 只看该作者
1.4米EPO的价格都在300元以上
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:06 | 只看该作者
对对对,楼上说得极是
可不都要300多嘛,
发表于 2011-2-25 10:20 | 只看该作者
哪有200的大赛哦~~~?
发表于 2011-2-25 10:28 | 只看该作者
一般来说,大的飞机比小的稳……
发表于 2011-2-25 11:02 | 只看该作者
1.4够用了
发表于 2011-2-25 11:57 | 只看该作者
别看翼展差不了多少,但是还是大的好飞~~
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:43 | 只看该作者
谢谢楼上回答
发表于 2011-2-25 13:26 | 只看该作者
有一款1.4米塞斯纳,和环球飞的1.4米塞斯纳是一模一样的,价格比环球飞便宜了100多,EPO材质。看楼主能不能找到了~:em15:
发表于 2011-2-25 13:52 | 只看该作者
哈哈!1.56米的赛斯纳性价比和飞行性能不比1.4米的强这话是我说的:em19: 为什么说它不比1.4米的强呢?首先1.56米的的结构大部分都是抄袭了1.4米的..这个飞过这两款飞机的模友对比一下就能看出很多地方是近似的.本来结构近似相同是没什么可以非议.因为现在国内生产的很多产品厂家是抄来抄去.:em21: 最关键的一点是生产1.56米的这个厂家把1.4米的动力配置也照搬上去了.用1.4米的动力配置来飞1.56米的你说能比1.4米的强吗:em15:
[ 本帖最后由 stwu 于 2011-2-25 14:22 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lj7806 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-2-25 13:54 | 只看该作者
原帖由 小威 于 2011-2-25 13:26 发表
现在市面的1.4米EPO塞斯纳都是一个厂家生产:em19: 只是贴了不同的牌而已:em15:
发表于 2011-2-25 14:13 | 只看该作者
:em15: 大塞还有不好飞的?
发表于 2011-2-25 17:19 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2011-2-25 13:54 发表
好像不是一样的,有的电机座是金属的,有的是塑料的,起落架及整流罩也不一样,当然还有做工。
有人说前起落架很差,一个起降就坏了,可我的大赛降了几十次了,有时降得很猛,但前起落架到现在还没事,可见得用材和做工上不同。
我的1.4米大赛是320元空机,我个人觉得值了。
[ 本帖最后由 湘江飞鹰 于 2011-2-25 17:20 编辑 ]
