参与的模友们最激动人心的测试结果出来了,22克电机试的 2S电池 9寸4D桨 拉力达到340克! 激动得不知说什么好:em15: 不多说先与大家分享快乐!
下面的内容都是2208测试的数据
这是模友代测的.在些谢谢他 地区 江浙 春 节前几天做的测试 由于本人工作时间的限制,没有能及时更新各项相关的资料,如有需求的话给我站内信. 希望能谅解
这种测试的想法是,之前有很多模友一起探讨这种便宜的电机是否能够胜任4d飞行一直产生怀疑,于是就拿这个电机来做个实际的测试.
国内的4d玩家所备的资源还是有限的,也同样希望能找到自己DIY的各种可行的方法,在论坛上也看到大家各显其招.本人也同样想把最好的东西分享给大家做一个参考,希望有用
这其中的试验也是费了不少时间与精力的希望能帮到大家!
在下面增加了飞行视屏
参数是,8寸4d桨,2208 KV1450 电机 全铝合金旋翼头 2S电池. 天气很冷会影响到电池的发挥,天气温度高些可能测试的结果会好些!
对测试的方式大家可以给更多的建议.
我们测试的目的,看能否接近市面上能找到的设备的相关参数,当然超过更好啦.
接下来还是先睹为快.眼见为实嘛!由于工作的原因,先上个视屏,有空时给大家看下各设备的重量,这也是非常重要的.如果想知道更多的测试过程就多多关注下:em03:
实际测试中最大拉力是可以达到360克的峰值的.对于整机重量在200多克的飞行来说还是很轻松的!这个仅是xxd的电机哦,质量对广大模友来说这是个性价比不错的,但也有很多朋友说这电机效率低些,我想如果有更好的电机(这当然有!)利用仅重7.7克的4D旋翼组那么想达到室内飞行4D是完全可以的.比如在网上有18克多重的类似这参数的电机是有的,出轴是3.0不像xxd使用3.17的轴.那么只需改动其中间固定座孔的大小即可,只是3.0的轴的空心轴的加工是难上加难的,因为要想过1.5的钢丝,而孔要与外圆同心,那么精度必须控制在0.05以内,对常规加工来说业内的朋友都很清楚(有位朋友说他的工人说20元一支都不做!),在一定的成本条件下是很难完成的,还有卡簧处的强度这需要选材方面要做过试验强度才可以的.
从整个系统的选材来说铝合金还是首选,因为飞过的朋友都清楚,塑胶产品的强度及耐用度还是欠佳的,在设计方面重量方面也同样难以达到预期指标的,也是为什么大多的此类产品无法达到如此轻量化,这主要在强度方面的考量不得已加胶所至.
随后的评论请继续关注
拉杆是镶黄铜耐磨
还没有镶进去时的样子
实际上是过盈再加厌氧胶再压进去.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=483049&extra=page%3D2 这是22克电机测试的贴子,大家可以把这些记下,供自己DIY参考
[ 本帖最后由 JerryZhong 于 2011-4-27 10:15 编辑 ] |
