425开3d震动
425开3d震动
lx51121
lx51121
电梯直达
发表于 2011-2-27 22:46
倒序浏览
425在普通模式下飞行正常,震动不明显,但一切到3d模式下震动很大,尾垂左右摆动非常明显,有没有相同问题的朋友?是哪里的问题啊?怎么解决?
培养人才的悲剧!
2012-07-22
恭喜
2012-06-13
425新年首炸
2012-01-28
变形金钢大战铁观音
2012-01-07
很年逼的70年代jiefangjun兵人
2012-01-01
425配好盈铂金60a电调,求问定速参数!
2011-11-22
嘿嘿!我的425也升级了!
2011-10-19
425头罩铝柱太垃圾了!
2011-03-31
请教一下最小的共轴双桨四通电直是何型号?
2011-03-02
425开3d震动
2011-02-27
【论坛活动大全】
xiaozhi780914
xiaozhi780914
发表于 2011-2-27 22:51
检查几个地方
1:大桨是否配平
2:副翼杆是否 等长, 副翼片的距离是否等长
3:中联和塑料夹头侧面的2个螺丝是否上紧
4:大桨 尾桨是否上的过紧 飞行时候 甩不开
5:左右轴承是否顺滑
6:凡是有轴承的地方侧板 和尾波箱的螺丝都不要上的过紧
【论坛帮助】
chanhey
chanhey
楼
发表于 2011-2-27 23:53
看清楚是垂尾震动还是整机都有震动,如果单是尾的话,是正常的,因为太软了那尾巴,是被尾旋翼吹到震动的,换碳的会好~机身本身设计问题来的~
【网上礼节十条】
勇吖
勇吖
楼
发表于 2011-2-28 05:21
个人遇见过的,在3轴没问题下,尾巴螺丝上过紧,单向轴承和上下2个轴承,大桨飞了一段时间变形。
soybean
soybean
楼
发表于 2011-2-28 10:29
拆下主旋翼头试试,如果确认是尾巴的问题就试试这些:
1,尾轴能不能横向移动,调整尾轴皮带轮和轴承之间的间隙。也可以在尾轴承和波箱之间自己做一个合适厚度的垫片。
2. 尾桨平衡。。。。 拆下整个尾桨夹装上尾桨,装在一根450主轴或者尾轴上用两个玻璃杯配平。 425尾巴特别敏感。
3.尾桨夹是不是能晃动。。。 矿量太大也有问题。
4.尾轴是不是一点都没弯。。。。
5.整体更换塑胶尾波箱。
425尾巴振动很难搞,说不准是哪儿的问题。 有的塑胶尾波箱用的时间长了就容易这样。
