来自:空军论坛
陕西阎良附近的**再次拍到有关相片,机呈三角形,采用单发发动机,飞行时声音很小,发动机位于机身下方,飞行时并不见长长的喷射火焰,可能采用了某种新型的发动机.三角造形更适合高空高速飞行,据外观判断,非常接近于传说中的轰九战机.
这两年中 国各种飞机通过各种不同渠道曝光,让外国军事专家惊讶.
早在五年前歼十就已经有人**到,但被人说成是美国的F-16,一直没有得到世人认可,感觉还是相当遗憾.
中 国空军未来将同时装备两型新型轰炸机,一种是将是载弹量大的,传统气动布局轰炸机——轰8(这里将不介绍);另一种将会是拥有高空高速(3倍以上超音速巡航能力)能力,载弹量适中的突破传统气动布局的轰炸机——轰9。
[ 转自铁血社区
中 国轰9空军高空高速轰炸机,飞行高度达到36000米,最大速度达到3.7倍音速,这称之为“双三”。因此轰9比现有绝大多数战斗机和防空dao dan都要飞得高、飞得快,因此出入敌国领空如入无人之境,未来在台海上空的“枪林弹雨”中都不会受到任何实质威胁;在台湾上空轰炸时,即使台军F16向它发射了AIM -9“响尾蛇”、AIM-120空空dao dan,但是dao dan肯定飞得却还比轰9慢。
轰9将是中 国第一种成功突破“热障”的实用型喷气式轰炸飞机。“热障”是指飞机速度快到一定程度时,与空气摩擦产生大量热量,从而威胁到飞机结构安全的问题。为此机身采用低重量、高强度的钛合金作为结构材料(中 国的钛矿储量占据世界的60%以上,中 国钛多);机翼等重要部位采用了能适应受热膨胀的设计,因为轰9在高速飞行时,机体长度会因为热胀伸长40多厘米;油箱管道设计巧妙,采用了可缩放的弹性的箱体,并利用油料的流动来带走高温部位的热量。尽管采用了很多措施,但轰9在降落地面后,油箱还是会因为机体热胀冷缩而发生一定程度的泄漏。,轰9起飞后根据需要,在爬高到巡航高度后还可以再进行空中加油。
轰9的研制始开始于中 国空军装备研发部门和西飞以及上海航天局(八院)某研究年开始实施的"长空计划"。轰9将有可能安装4台发动机(原计划是两台,后为适应空军提出的4倍音速超高空巡航要求改为4台,气动布局设计也相应改进)该计划中的“关键”是上海航天局(八院)某实验室承担的是轴流式发动机发动机的研发,此型号发动机将带有后加力燃烧室,单台最大推力18760千牛。目前多数喷气式飞机都采用涡轮风扇发动机,轰9这一特异之处是考虑到轴流式发动机在高速飞行时性能较为优异。发动机进气口的前端有一个可自由调节的激波锥,以适应不同速度飞行时对进气的不同要求。
在上海航天局(八院)的内部技术讨论会议上提到了这种型号的变循环的发动机的研发进展和部分情况,因为在高空高速方面,涡喷发动机比涡扇发动机具有明显的优势,所以新型号发动机的一部分是涡喷发动机。用涡喷发动机的动力加速到冲压发动机工作速度,涡喷主机停机,发动机的自动控制系统再打开侧面旁路,这样一来就变成冲压机.目前造出的第一台发动机样机采用的是:11级轴流式压气机、磁约束纺锤形燃烧室、三级涡轮、可调节进气道与尾喷管,涡轮进气温度 1340℃,气压和温度升高后,进入燃烧室与燃油混合燃烧,温度为2100—2350℃,甚至更高。发动机全长5.087米,直径1.45米,重2950 公斤,加力推力18760公斤。
下 载 (13.66 KB)
前天 17:51
下 载 (12.69 KB)
前天 17:51
下 载 (14.05 KB)
前天 17:51
下 载 (12.64 KB)
前天 17:51
请看:
[flash]http://share.vrs.sohu.com/253917==.html[/media]
下 载 (13.66 KB)
前天 17:51
