查看: 2059|回复: 18
AR6100E 炸掉天线一根 , 怪事。。。。
发表于 2011-2-28 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天炸鸡炸掉了AR6100RE(原装的)的一根天线,想用天6的接收天线,用同样长度焊到原处,可是把原来的焊点给粘下来了(原处有一
一块1毫米*2毫米的金属片)怀疑是粘上去的,图中画圈处,没有接触点了,奇怪了怎么焊上去啊,?
这个焊点连到那里去。。。。。怎么办呢,
请用过的高人指点下,当初好像是用了300RMB呀?
 楼主| 发表于 2011-2-28 20:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-2-28 20:07 | 只看该作者
发表于 2011-2-28 20:41 | 只看该作者
这做工很山寨
发表于 2011-2-28 20:46 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-2-28 20:58 | 只看该作者
背面有图吗?双层板有可能在背面走线,那样的话,线接在背面
发表于 2011-2-28 21:08 | 只看该作者
原处应有一直径1MM左右小孔,天线穿进去焊到反面试一下。
发表于 2011-2-28 21:20 | 只看该作者
你把焊盘弄掉了,当然焊不上去了。先把那块透明的胶清理掉,找个倍数大点的放大镜,找到断的那个线路(或是过孔),用小刀刮掉些保护漆,露出铜线,另外再剪一小小块铜皮,用502粘在它的旁边,上锡(时间不要长,否则还会掉),使他们连通。剪一截舵机线,长短完全按照好的那根一样,焊在上面,焊好后再用胶固定。
发表于 2011-2-28 21:57 | 只看该作者
和山寨没看出啥区别~:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:04 | 只看该作者
好像没有和它连的线啊,。。。。。(背面也没看到)’
发表于 2011-3-1 10:54 | 只看该作者
就是山寨的吧
国内卖的正版的,是短的,没那么长。 从图片上看,元件是手焊的
发表于 2011-3-1 11:10 | 只看该作者
回复 藤椅 xiangwang 的帖子
:em16:
发表于 2011-3-1 12:03 | 只看该作者
这个应该是山寨货
发表于 2011-3-2 12:57 | 只看该作者
这很正常,跟山寨货一点关系都没有。印刷线路板上的铜箔本来就是用胶黏上去,焊得太久,温度太高或者机械力都会把线路上的铜箔搞掉的。LZ还是买个放大镜,跟一下线路吧,总能把接线找出来。实在不行,看一下另外的天线接到哪里去,两根天线的设计是对称的。
可以参考一下我的贴:
Spektrum( 6110 6100 6200 )及Frysky 兼容Futaba 2.4G 接收( TFR8-s )的硬件架构简析 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=462424&extra=page%3D1
发表于 2011-3-8 16:59 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-3-8 19:51 | 只看该作者
:em22: :em16:
发表于 2011-3-9 15:00 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-3-9 15:20 | 只看该作者
是山寨货
发表于 2011-3-9 15:52 | 只看该作者
是山寨的,原厂的电容左边芯片角上的识别孔有个白色标记,这个没有。我有个腾达路由器也是这个地方坏了,找了好久都找不到背面有孔或者电路,求助
