查看: 2223|回复: 21
九鹰 260a 充电器充满电池只有4.00V? 绝对不是表的精度问题问题
发表于 2011-3-3 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3块原装电池都是!充电器是单独买的,用控充电也是只充到4.00V,锂电应该是4.20V充满吧!
绝对不是万用表测量精度问题!有人认为是表精度问题的人请绕道
表有误差也不至于这么大吧!我万用表测imax B6充的450机用植物牌锂电池都是4.17V
你要说测量误差在0.0xV 我到可以接受 如果在0.xV 那是不可能的 随便一款20元简单的电量检测器精度也在0.05V之内吧!~何况我的表是100多元的数字万用表!精度也不至于这么差吧!
为什么我只说九鹰的充电器和电池只充到4.00V 就有这么多人说是表的问题呢?
[ 本帖最后由 HUO点 于 2011-3-11 23:19 编辑 ]
发表于 2011-3-3 22:51 | 只看该作者
我想问,lz用什么测的电压?准吗?
发表于 2011-3-3 22:52 | 只看该作者
平衡充电器的问题 换一个301充电器吧
发表于 2011-3-3 23:54 | 只看该作者
1s ,不需要平衡
发表于 2011-3-4 03:38 | 只看该作者
1s我记得是3.7吧
发表于 2011-3-4 08:22 | 只看该作者
我的充满显示4.15-4.2
发表于 2011-3-4 10:28 | 只看该作者
用控充电也是只充到4.00V,可能是控的电池没电了吧?
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:33 | 只看该作者
原帖由 skqh 于 2011-3-3 22:51 发表
我想问,lz用什么测的电压?准吗?
用万用表测的!绝对准确!
原帖由 tpsky 于 2011-3-4 08:22 发表
我的充满显示4.15-4.2
问了卖家说正常
发表于 2011-3-4 14:55 | 只看该作者
绝对。。。
牛表啊~几位的?
发表于 2011-3-5 20:49 | 只看该作者
能飞就可以了么  测什么电压阿 ,,,,充满 ,,,锁尾不好了 换掉。。。安逸
发表于 2011-3-5 20:58 | 只看该作者
天天学习
天天向上
发表于 2011-3-6 10:16 | 只看该作者
用遥控器充电要求控内电池的电很足
遥控器电池不足就不可能充满机上电池。
万用表绝对不等于——绝对准确。即使它的位数很多也有不小的误差。
 楼主| 发表于 2011-3-11 23:15 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2011-3-6 10:16 发表
遥控器电池不足就不可能充满机上电池。
本来不想回贴的!有误差也不至于这么大吧!我万用表测imax B6充的450机用植物牌锂电池都是4.17V
发表于 2011-3-12 20:49 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-3-13 10:04 | 只看该作者
因为你说是“绝对正确”所以才有人说表是有误差的。
原帖由 HUO点 于 2011-3-11 23:15 发表
你要说测量误差在0.0xV 我到可以接受 如果在0.xV 那是不可能的 随便一款20元简单的电量检测器精度也在0.05V之内吧 ...
遥控器充电只到4V是完全可能的——遥控器电池不足就不可能充满机上电池。
九鹰的充电器标准是客户提出来的——4.15V误差正负0.05V,所以应该至少可以充到4.1V。
发表于 2011-3-13 22:33 | 只看该作者
我也用原厂的充电器,原厂的电池只能充到4.15V,副厂的能充到4.22V,而且原厂的电池超级不耐用,五十几次就飞不到两分钟了!还是那种最新型原厂的!
发表于 2011-3-14 11:52 | 只看该作者
4.13左右吧。
发表于 2011-3-14 21:54 | 只看该作者
托儿
托儿
发表于 2011-3-15 09:56 | 只看该作者
负误差总比正误差好,如果充到4.4V,电池就挂了。
