jj悬停左右摆动 求助
jj悬停左右摆动 求助
thtio
thtio
电梯直达
发表于 2011-3-5 13:24
倒序浏览
sport 大修 换了冰人的大
舵机
侧板 主轴横轴换新 舵机也全更新 试飞发现一个奇怪问题 在悬停点的时候 机身会剧烈的左右摆动 不是点头 也不是摆尾 但是在悬停油门以下 在地面的时候 很稳 无双桨 实在想不清是哪里有问题 舵机也检查了 很正常 在悬停点的时候不抖 请大家帮忙分析下 谢谢
求高手帮忙看下10C实现下面控制该怎么弄
2011-07-30
jj悬停左右摆动 求助
2011-03-05
求助 厦门哪里有飞山坡机的好地方
2011-02-25
亚拓杯具了。。。。
2010-05-04
sport 冰人 4MM改3MM SPORT专用套件
2009-11-09
sport布线
2009-11-02
G4 直升机普通和IDLE模式设置 解决油门和螺距没有线性 或者大桨不转 没有负螺距等
2009-10-16
为什么油门要推到一半以上主翼才开始转
2009-07-09
新手求助燃油问题
2008-04-23
求助雷鸟4尾翼问题
2008-04-09
【论坛活动大全】
Bubu-H
Bubu-H
发表于 2011-3-5 13:40
:em04: :em04: :em04: 见过这问题,是不是转速不够?或者电池去了...可能说的不对.
thtio
thtio
楼
发表于 2011-3-5 13:43
转速不够的话 也应该是点头吧。。。再说油门螺距曲线都来回调过了 还是这样 关键是没离地的时候很稳 离地了就开始左右抖动了
Bubu-H
Bubu-H
楼
发表于 2011-3-5 14:01
需要看看其他高手的解答,再就是看你的电调有没有出问题.
liujn7612
liujn7612
楼
发表于 2011-3-5 14:20
看看是不是大浆太紧了
rabbit78
rabbit78
楼
发表于 2011-3-5 14:50
兄弟最好录个录像
这问题还真没见过,传个录像,一起分析,按理说,转速不够,也是摆的。穷举法排除,从最简单的开始,先提高悬停点的油门曲线试试。
郑少杰
郑少杰
楼
发表于 2011-3-5 15:25
检查中联 大浆夹 还有 副翼片
thtio
thtio
楼
发表于 2011-3-5 15:41
ok 晚上回家再仔细看看
Jonny.BF
Jonny.BF
楼
发表于 2011-3-5 17:11
平衡做好没有
cssmj006
cssmj006
楼
发表于 2011-3-5 21:45
检查尾中联、尾桨夹,我曾经碰过类似的问题,低转速的时候一切正常,油门加到一半尾巴就开始乱晃,后来发现是尾桨夹里的轴承挂了
zzz091
zzz091
楼
发表于 2011-3-5 21:48
:em18: :em04: :em20:
thtio
thtio
楼
发表于 2011-3-5 22:27
回复 10楼 cssmj006 的帖子
我的不是尾巴晃 尾巴很稳 就是机身左右小幅度抖动
zhouyoufu
zhouyoufu
楼
发表于 2011-3-6 07:00
是不是这样摆动
彩云之南
彩云之南
楼
发表于 2011-3-6 12:49
感度的问题
thtio
thtio
楼
发表于 2011-3-6 21:14
不是13楼的现象 尾巴锁的很稳 也不会点头 就是和来回打副翼的效果差不多~~~ 但是频率比较快
郑少杰
郑少杰
楼
发表于 2011-3-7 11:11
这个是你旋翼头的事 好好 检查
看看副翼钢丝 一样长么 , 还有大奖的重量
62513747
楼
发表于 2011-3-7 15:04
8成是中联没锁紧 有间隙 肉眼看不出来的
