查看: 1847|回复: 18
[求助]嘿嘿,知道不知道的都来帮忙看下!
发表于 2011-3-6 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老是来论坛求助,发觉自己的脸皮的厚度在逐月增加。。。。:em20: 但是没有办法,不求大家找谁去呀:em25:
        在论坛收了个西湖的小钻床头,一直就那么放着。这些天拆开看了,准备钻改铣!打开后,觉着东西是好东西,但是如图所示:那两个垫圈,一个在主轴上,另外一个在轴套上,老觉着:这两个垫圈之间应该有个什么东西防止干磨吧!
       我去卖轴承的地方问了,老板说这两个垫圈之间应该有个平面推力轴承。。。但是没有什么槽儿,也没有配套的轴承云云。。所以请大家帮忙看看,是不是真缺什么东西。。。。谢谢先!
[ 本帖最后由 大锤 于 2011-3-6 20:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-6 14:46 | 只看该作者
就是1.和2那两个东西...
发表于 2011-3-6 18:22 | 只看该作者
前面三张图啥也看不到。只要轴承里外圈不同时接触到轴套就行了。
发表于 2011-3-6 20:08 | 只看该作者
滔宝有卖 直径不知道 搜台钻主轴套
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:46 | 只看该作者
回复 板凳 pmmq 的帖子
刚用卡尺量了下,我的直径500mm。。。
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:48 | 只看该作者
原帖由 pmmq 于 2011-3-6 18:28 发表
画红圈那套哪里有卖的 你的直径多少?我想要个直径30的
淘宝有卖一套的,好像150,是什么西湖网上开的专营店
发表于 2011-3-6 21:37 | 只看该作者
原帖由 大锤 于 2011-3-6 20:46 发表
500mm啊,真粗啊。:em15:
发表于 2011-3-6 22:31 | 只看该作者
不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:30 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2011-3-6 21:37 发表
500mm啊,真粗啊。:em15:
轴套50厘米,不是轴!咋就没有人知道到底缺不缺东西呢?
发表于 2011-3-6 23:37 | 只看该作者
原帖由 大锤 于 2011-3-6 23:30 发表
真不是一般的粗啊!:em15:
发表于 2011-3-6 23:42 | 只看该作者
我拆了个Z406,里面和你图上的一样,并没有看见平面推力轴承。
发表于 2011-3-6 23:45 | 只看该作者
不知道  进来学习的  楼下的继续  关注中。。。。。
发表于 2011-3-6 23:59 | 只看该作者
兄弟是5厘米吧。。。。。
楼上楼上兄弟我有45MM的轴套加轴加皮带轮滑键一套。有兴趣没有
 楼主| 发表于 2011-3-18 18:08 | 只看该作者
原帖由 km2004 于 2011-3-6 23:42 发表
:em00: :em00: :em00: , 如果真没有我就原装回去!然后改铣!
发表于 2011-3-18 18:17 | 只看该作者
我的台钻主轴前端是一个深沟轴承和一个平面推力轴承两个轴承间有一个垫圈.
发表于 2011-3-18 19:09 | 只看该作者
:em04: 图挂了
发表于 2011-3-18 19:36 | 只看该作者
偶是来看热闹的:em15:
发表于 2011-3-18 19:52 | 只看该作者
缺一个滚珠架
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:08 | 只看该作者
买不上滚珠架:em25: :em25: :em25:
