查看: 4387|回复: 28
台钻电机噪音的新录像,这次录了4种状态,比较好对比,前辈们给掌掌眼
发表于 2011-3-8 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了大家给我的建议,这次分几个状态分别录像,感觉噪音大小的区别还是很明显的。噪音最大是在皮带最紧的状态下录的,然后放松皮带,主轴附近的噪音明显减轻了,第三段是把皮带卸下来空转电机的声音,最后第四段是用手分别旋转主轴、介轮和电机轴的情况。
再为没有看前戏的朋友说明下,这台钻是全新的,我试机的时候感觉声音有点不对,电机会发出“ceng ceng ceng”的摩擦声,厂家解释这个声音是电机离心开关造成的,没问题,我有点不踏实,来坛子找前辈们给掌掌眼。我还真是有点啰嗦,呵呵
第一段视频:上紧皮带后开机,主轴处有“guang guang guang”的声音,这个噪声压倒一切。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ5MzM4OTA0/v.swf
第二段视频:调整皮带的松紧度,主轴处的噪音几乎消失,看来这皮带松紧也是学问。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ5MzI4ODAw/v.swf
第三段视频:卸下皮带,电机空转的状态,这也是我最关心的测试场景,各位老大费心再给掌掌眼。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ5MzI5MTY4/v.swf
第四段视频:不上电,手转主轴、介轮和电机轴的状态,参考用。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ5MzI5NjQw/v.swf
好像是我没权贴视频,烦劳各位老大点击
[ 本帖最后由 feng116 于 2011-3-9 00:58 编辑 ]
发表于 2011-3-9 01:05 | 只看该作者
转子扫镗了?:em17:
发表于 2011-3-9 05:52 | 只看该作者
先不要安装主轴的皮带,只用电机带动介轮。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-9 05:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-9 06:49 | 只看该作者
看来是电机窜轴
发表于 2011-3-9 07:02 | 只看该作者
个人看法,第二视频听电机没问题,最大可能是由于几个塔轮加工精度不到位所至,例如塔轮不同心至使产生旋转不平稳,产生周期性噪声,不过LZ这种声完全不影响使用。
发表于 2011-3-9 07:31 | 只看该作者
加工精度与安装精度忒差:em17:
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:23 | 只看该作者
就怕这个,汗流浃背汗流浃背:em17:
原帖由 见好就收 于 2011-3-9 01:05 发表
转子扫镗了?:em17:
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:24 | 只看该作者
这个场景没想到,晚上试:em00:
原帖由 清风3691 于 2011-3-9 05:52 发表
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:28 | 只看该作者
没错,罩子的铁皮震动很烦人,我正琢磨着找点什么材料给它垫起来减震
晚上把所有的螺丝紧紧再试!:em00:
原帖由 4822697 于 2011-3-9 05:58 发表
我以前有台2001BN  电动机皮带轮是用紧固螺丝顶紧的。这个螺丝拧紧没多久就震松了。后来我加了螺纹紧固胶 就没事了。噪音和你这个一摸一样。
这个机器身子太单薄了。只要有地方没紧固 都可能引起噪音。最大的噪音源 ...
:em25:
原帖由 ywwxj 于 2011-3-9 06:49 发表
看来是电机窜轴
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:36 | 只看该作者
您的看法对我很重要,我在网上找到一个老外台钻的视频,听声音好像也不是那么顺溜。我那个周期性的噪音发自主轴箱处,在皮带调紧的状态下非常明显,放松皮带后就小多了。如果电机的声音是正常的,那么我这台机器的问题属于用料和装配的事,现在就先凑活着使,等以后慢慢折腾它:em15:
原帖由 zhaominghua2011 于 2011-3-9 07:02 发表
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:37 | 只看该作者
您的意思是电机没啥事?:em21:
原帖由 捕风捉影 于 2011-3-9 07:31 发表
加工精度与安装精度忒差:em17:
发表于 2011-3-9 13:56 | 只看该作者
LZ不要把精力都用到这上.主要是价格不到位.如果想完美也能做到,但要付出很大的精力.与财力.。我看沒有必要,还是多出几件作品。
 楼主| 发表于 2011-3-9 15:57 | 只看该作者
受教,我就是对机械方面的见识太少,想确认这东西是否正常,原本买来干木头的,到这后明显中毒了,满脑子车床齿轮电机、钻改铣、钻改车、铣改数控啥的,等把钳工基础看完我就开始琢磨金工的事:em21:
原帖由 zhaominghua2011 于 2011-3-9 13:56 发表
发表于 2011-3-9 16:07 | 只看该作者
回复 8楼 feng116 的帖子
扫堂也不用怕 上车床来一小刀就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-9 16:13 | 只看该作者
真是扫堂我就雇人吹喇叭给抬到315晚会现场去:em18:
别说上床了,我连真床的面还没见过呢:em17:
原帖由 fanlulu 于 2011-3-9 16:07 发表
扫堂也不用怕 上车床来一小刀就可以了
发表于 2011-3-9 16:28 | 只看该作者
1、将皮带拆除,开动电机,用螺丝刀分别放在惦记前后轴承端盖,把耳朵放在木柄听电机声音,是否均匀,有没有杂音。
2、用上述方法听主轴,当然,用手盘车了。
3、用上述方法,上上皮带,开动电机,分别听电机前后轴承,和主轴的上下轴承,
4、电机开动半小时后,用手分别摸上述位置,蓝是否烫手,但要注意安全
发表于 2011-3-9 16:42 | 只看该作者
回复 17楼 feng116 的帖子
呵呵 兄弟就这点事也不至于搞那么大吧。当然你有时间有精力,支持你去搞搞。呵呵
发表于 2011-3-9 16:59 | 只看该作者
主轴皮带轮与主轴同心度不好,壳体有共震现象。
