查看: 2856|回复: 9
有没有人做过倍压整流的电火花?希望分享一下电路图啊。
发表于 2011-3-9 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人做过倍压整流的电火花?希望分享一下电路图啊。主要是不知道电容值,需要几级呢?
我有个40v交流的变压器。
发表于 2011-3-9 04:25 | 只看该作者
以前有人做过一个电火花的帖子里面有人搞了倍压的,搜索一下吧
 楼主| 发表于 2011-3-9 13:04 | 只看该作者
我已经翻了三次搜索结果了,还是没有介绍。
只是在帖子里面提了一下。
发表于 2011-3-9 19:53 | 只看该作者
很间单的。东芝变频空调就是倍压电路,可百度一下。
发表于 2011-3-9 20:36 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2011-3-9 23:08 | 只看该作者
原帖由 mm.dd138 于 2011-3-9 19:53 发表
倍压电路我明白,不清楚的是电火花需要多大的电容做倍压
发表于 2011-3-9 23:42 | 只看该作者
回复 楼主 我想我不是海 的帖子
我知道倍压整流的电路,不知对你有没有用,就是把由4个二极管组成的全桥整流中的两个二极管换成电容,我是在电子书中看到的。
发表于 2011-3-9 23:52 | 只看该作者
你要多少电压的!
没个1000V看不到什么击穿空气的电火花
发表于 2011-3-10 00:01 | 只看该作者
倍压电路
参考灭蚊灯的,如果是想电火花加工的就不用这样了。
发表于 2011-3-10 00:16 | 只看该作者
灭蚊灯的高压电路是一种接触式放电电路,没有接触就不会发生高压放电。
作为点火系统必须要高压放电,一般用脉冲高压放电电路。比如家里的液化气热水电子脉冲点火器。这种有明火发生的高压才可以做点火系统
