查看: 2793|回复: 22
x450突然倒扣,欲土遁!!!
发表于 2011-3-11 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午手痒,拿着450去过把瘾。刚第二个起落,将450悬停在前方两米高左右,刹那间,JJ虎躯一震,直接一空翻,扑向大地母亲的怀抱……
       砰地一声,一个桨夹激射而出,一支桨叶尾随着逃逸……
损失了一个电机,一个电调
损失了一个电机,一个电调
难兄难弟,电调乌黑乌黑的,电机卡死,无法转动
好的电调和烧焦的电调……
好的电调和烧焦的电调……
发表于 2011-3-11 17:10 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 看我的视频、我给弄起来了哦
发表于 2011-3-11 17:11 | 只看该作者
损失不小啊、我宁可自由落体炸、油门收到底。
:em16: 表吓我,倒底什么情况
发表于 2011-3-11 17:22 | 只看该作者
这损失算谁的:em17:
发表于 2011-3-11 17:47 | 只看该作者
惋惜!!!如果我觉得倒扣出现的情况多应该算X公司的,偶尔情况就是天灾了·····lz文笔挺好!!:em26: :em26:
发表于 2011-3-11 18:11 | 只看该作者
还以为是450电直
拆开电机看看吧,可能是一个磁钢掉了,导致电机突然卡死而翻
它为什么要空翻呢?
发表于 2011-3-11 18:29 | 只看该作者
好文笔啊 :em10:
发表于 2011-3-11 20:17 | 只看该作者
:em17: 卡电机也不应该烧电掉啊,现在只有一个问题就是电机线那3个香蕉插碰到一起了,电调最好用东西固定起来,要不飞暴力的时候电调的重量会慢慢把3个香蕉插拔出来的:em01: 不知道大家有没有留意这点
发表于 2011-3-11 21:16 | 只看该作者
原帖由 Nokia82 于 2011-3-11 20:17 发表
遇到这样的情况了。电调会在风力和震动的情况下把香蕉头拽出。主要是我有个香蕉头有点松,这种情况出现的特别明显。之前也在群里问过
发表于 2011-3-11 21:46 | 只看该作者
三跟掉线同时碰到一起的可能……很小……电调的焊接断都是母头,都有热缩膜的保护~
发表于 2011-3-11 21:47 | 只看该作者
三跟掉线同时碰到一起的可能……很小……电调的焊接端口都是母头,都有热缩膜的保护~
发表于 2011-3-11 22:15 | 只看该作者
楼主是第一个我们产品电调烧毁的玩家
松脱后短路烧毁的可能性很小。
电机内部进入异物卡死可能性比较大。
不知道在本次事故时,是不是非常非常迅猛的其中一个电机卡死后停转,然后空翻的?
发表于 2011-3-11 22:47 | 只看该作者
原帖由 xaircraft 于 2011-3-11 22:15 发表
楼主是第一个我们产品电调烧毁的玩家
松脱后短路烧毁的可能性很小。
电机内部进入异物卡死可能性比较大。
:em20: 你们的电调不是有电机卡死保护功能吗?如果有保护功能的话只有是香蕉头那里碰到了
发表于 2011-3-11 22:55 | 只看该作者
原帖由 Nokia82 于 2011-3-11 22:47 发表
是有保护功能的,但是在高速旋转时抱死的话,还有很有可能会烧毁。
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:00 | 只看该作者
电机卡死的那个电调反而没事,对轴的电调烧了。我就觉得很奇怪,以为是电机高速转动中卡死,导致电调烧了,结果不是……
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:58 | 只看该作者
卡死的电机是因为倒扣下来,撞击地面时将里边的线圈移动了,紧贴在外转子上,所以卡死的。至于电调怎么会烧,就到现在都还摸不着头脑。
发表于 2011-3-13 22:25 | 只看该作者
原帖由 xun220209 于 2011-3-12 19:00 发表
mos管烧毁大部分情况下,都是有水进入了电调。最好把其他几个也检查一下。
 楼主| 发表于 2011-3-14 08:54 | 只看该作者
那个电调是不是更换MOS管就可以继续用?
