6N137隔离电压为3kV,频率在10MHz以上,4N33隔离电压为5.3kV,频率也在10MHz以上,在伺服系统的一般应用中,输入脉冲频率一般在几十到几百kHz.。在三相驱动器中的光耦用的是6N137,如86电机是0.75度步距角,无细分实用频率在10K以下,理论上用256级细分,要求上位机输出频率是2.56M,已但实际上太高的细分不是很实用,高速上不去,步进精度也下降很多!两种光耦作脉冲信号的隔离是肯定没问题的,主要是货源的问题吧! 如有干扰可以采样差分驱动接法!脉冲信号线尽量短,采用屏蔽线单端接地! 步进电机驱动器的电源最好不要用开关电源!确保隔离变压器的容量! |
