查看: 1655|回复: 17
有床了,一点也不好玩,之2。D活络顶。
发表于 2011-3-12 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己要做个活络顶, 想了好几天,今天开始动手了。后面有4个轴承位,新手第一次搞有精度的东西,眼看就要搞好了,一不小心切多了点,废了。然后仔细看,发现卡尺的内外爪,居然有误差。无语了。
    料棒掉过头继续。但是做好后不是很理想,开始轴承装不进去。又用砂纸打磨了一下。敲进去了,居然内外不一样大。无语,外面那头要大点。里面要小点。
  下午上班一直在想这件事情,想来想去还是决定要重新搞。家里的钢棒都是45的,要切到29不容易。于是又到单位废旧场找了几根细点的料。再找时间继续。
     有朋友搞过轴承位的,给支点招。轴承配合过盈配合量是多少才合适。另外就是如何提高精车的精度。我感觉我精车定位一般在10丝左右,如何能更精确?还有就是准备进一把好的的数显卡尺,那种牌子的好点给推荐一个。
   新买的砂轮机,给他来个全貌露露脸。价格200不到,还换了一张氧化铝。不过这个砂轮机没有托板,磨刀的时候不是手不好固定,等找到材料在D个托板。
  上料开工。
  忙了一上午的成果哈哈,看起来不错。可是后来发现轴承敲不进去:em25:
再来个特写。。
下午有搞了一会,装好了。发现不是很理想。最后决定还是要重新搞一个。这个就当练习了。其实我已经报废过了一个:em19: 。
   下午上班找的料。看样子应该可以。用这个搞比用45的车小要快不是。上午车那45的大棒子车的偶吐血。要扒掉16毫米呢。:em17:
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:05 | 只看该作者
发了快一个小时了终于发 上来了。
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:06 | 只看该作者
站位
再站
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:07 | 只看该作者
还占。占了好发图
发表于 2011-3-12 19:11 | 只看该作者
等下集好戏。:em26:
发表于 2011-3-12 19:22 | 只看该作者
:em26: 合适的棒料是不大好找。
发表于 2011-3-12 19:31 | 只看该作者
也不热处理一下,用不了几次就完了
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:34 | 只看该作者
回复 9楼 shenxinsx 的帖子
先凑合用着如果不行,以后找到合适的废钻头柄再钻个洞给镶进去就耐用了。自己用的本来使用频率就不高。
发表于 2011-3-12 19:41 | 只看该作者
自己加工工件(不要公家材料)我没事就在废品站绕一圈,,,,看看有没有自己需要的东西,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,经常有收获,,,,,,,,,,,,,,,什么20,,,,25,,,28,,,,30,,,,32,,,35,,,40......的车床..加工的棒料45号的圆钢50号的工件全是1.5元-1.7元一斤:em15:
发表于 2011-4-2 17:37 | 只看该作者
:em15: 等着学习呢:em15:
发表于 2011-4-2 19:09 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-4-2 19:16 | 只看该作者
期待下集
发表于 2011-4-2 19:42 | 只看该作者
LZ轴承可以用台钳压进去
发表于 2011-4-2 19:59 | 只看该作者
砂轮没有支架不要紧,磨钻头时本来也用不上.用右手的拇指和食指捏住钻头中间靠前一点的位置;中指和无名指支在砂轮电机体上,右手捏住钻头尾部转动,同时控制钻头角度.用这种方法磨13以下的钻头,再大就费劲了.
发表于 2011-4-2 20:06 | 只看该作者
什么床,上图:em15:
发表于 2011-4-2 20:09 | 只看该作者
支持xd继续
发表于 2011-4-2 20:16 | 只看该作者
楼主纯粹为玩而做哦!一个顶尖多少钱啊!随便都能买到的便宜东西就不要浪费太多精力了,D点难搞到的工具吧!:em26: :em15:
