查看: 1095|回复: 6
求助!安装田虎1碰到问题。。。
发表于 2011-3-13 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器接收机按照说明书安装调试后 发现不能开炮 只能打机关枪。。。 其他行走动作正常
发表于 2011-3-14 00:38 | 只看该作者
估计是行程设置问题,试试看微调向上调,或者加大这个通道的行程。
发表于 2011-3-14 07:58 | 只看该作者
应该是没设置好,方法如下:
长安SET键,然后各个通道都推一遍(微调要在中立点上),然后点一下SET,OK了
发表于 2011-3-14 18:10 | 只看该作者
开炮要推下微调的
 楼主| 发表于 2011-3-15 08:29 | 只看该作者
确定是控的微调行程不够 怎么办 换控?
发表于 2011-3-15 08:53 | 只看该作者
什么控都应该可以用的,只要设置好就行的。
发表于 2011-3-15 17:59 | 只看该作者
建议楼主拿锤子威胁下你的控~不行就砸掉~
