查看: 1271|回复: 11
冬天的500E 没有新春的感觉
发表于 2011-3-18 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事先申明飞机肯定没炸过
而且经过老手调试
双桨 2副原厂大浆不管怎么调都有
震动 20个起落之后震动越来越大
原来是晃动! 可是拆了旋翼头主轴照样摇头晃脑(怀疑过来的时候就是弯的),换一根后明显减小但还是有一点
那么我飞机换过冰人的止推轴承,会不会是我的安装有问题 造成主轴不明原因乱晃?
[ 本帖最后由 周末飞一飞 于 2011-3-18 18:49 编辑 ]
发表于 2011-3-18 19:07 | 只看该作者
楼主貌似用的是碳纤副翼片,这个片子顶丝很容易滑的,所以看下副翼片和平衡框还水平不水平了~我就碰到过这个问题后来双桨一直调不好的,调平副翼片就解决了。
振动的话500是大很多,切了3D不大震动就成了,亚拓的飞机不能过分要求了。悬停的话,那就把悬停点油门提高桨距变小,只有这样子解决了。
发表于 2011-3-18 19:23 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-3-19 01:05 | 只看该作者
换原厂的主轴承座试试看!
发表于 2011-3-19 12:10 | 只看该作者
很多时候找不到问题原因的时候,建议换回原厂件,问题往往就解决了,我也建议换原厂的主轴轴承座试下,往往问题就解决了
发表于 2011-3-19 14:50 | 只看该作者
换回原厂的看看吧
发表于 2011-3-19 15:06 | 只看该作者
挺漂亮的~
发表于 2011-3-19 16:03 | 只看该作者
听说有的塑料桨夹切3d就双桨
发表于 2011-3-19 17:55 | 只看该作者
把塑料桨夹换金属的。我的就是换了就一切正常了。
发表于 2011-3-19 22:49 | 只看该作者
:em16: 横轴有没有检查是弯的呢?呵呵。
 楼主| 发表于 2011-3-19 22:54 | 只看该作者
横轴没有就没检查,主轴换了一根,把旋翼头上灰色的胶圈换黑色的,副翼再调整了一下,继续拿连杆开刀,终于消灭了双桨~
原来500的声音也可以是很轻的:em25:
我从来不切3D 今天是真机第2次对头:em14:
发表于 2011-3-23 09:22 | 只看该作者
500飞悬停声音很赞的,柔柔的,美美的。
切了3D就不一样了,听的人心潮澎湃、热血沸腾啊:em15: :em15:
