查看: 18015|回复: 104
为雕刻机为A轴准备,75毫米的四爪单动
发表于 2011-3-22 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为雕刻机为A轴准备,历时2个多月的业余时间,D的75毫米四爪单动,还可以看看地:em19:制作过程稍后补上:em16:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 00:22 编辑 ]
参与人数 9威望 +18 收起 理由
新雪138 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
Q爷Q精神 + 2 高人啊,我等只能仰望
Isad + 2 这个都能做,强啊
刚果河 + 2 学到不少加工方法。
yz800212 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-3-22 23:58 | 只看该作者
故事从头说起
故事得从头说起,因为想死了雕刻机,所以必须有A轴,因为BF20不够给力,T刀试了几次震动得吓人,所以放弃铣T槽的念头,所以,最后确定把卡盘体一分为二了,呵呵:em19:
    盘体分为上下两部分,我把它称为上盘体和下盘体,先说下盘体,从一截直径85毫米高30毫米的圆钢开始,先光车外圆和端面,其中有个故事,发现材料很硬,合金车刀都不好啃,遂煤气炉伺候,1小时后通体发红,小火15分钟后仍然放煤气炉上慢慢冷却半小时,好车多了.
    掉头车另一端面,打中心孔,扩到直径20毫米(目前拥有的最大直径钻头),精车内孔到直径22毫米.
    因为高度不够,所以再精车车一直径25毫米深度5毫米的台阶孔,用于连接法兰.卸下下盘体.
    做连接法兰.大概10毫米厚铁饼一块,太大,我锯:em17: ,锯到D210能夹,然而厚度太薄,我垫3个2毫米厚垫圈,502粘牢,上车床车端面,再和下盘体台阶孔配车直径25毫米高4毫米凸台,调头夹持凸台,外径车至直径55毫米,车端面,车直径40毫米痕迹圆,打中心孔,在40毫米直径上划4分度,连接法兰完成.
    连接法兰上4分度打直径2.5毫米孔,连接法兰和下盘体装配,C形夹夹紧,上BF20,平口钳夹牢,百分表找平,直径5毫米连下盘体一起打穿一孔,连接法兰部分扩孔至6.5毫米,下盘体M6攻丝,拧上M6内六角螺钉,释放C形夹.如法炮制另外3个孔,拧上其余3个M6内六角螺钉,至此连接法兰和下盘体合体完成.(因为此时D210卡盘最大不够夹下盘体)
    D210夹持连接法兰,车全段下盘体外园到光,在外园上车卡爪驱动螺钉位痕迹园,车平端面,下盘体车制过程没图片,将就着从连接法兰开始吧.
  卸掉连接法兰,下盘体上BF20,平口钳垂直夹牢,百分表找垂直,下盘体圆周上铣小平面,掉头铣对面,以铣出的两个小平面为夹持面,水平夹持下盘体,百分表找水平,铣刀侧刃铣刀另两个圆周小平面,至此下盘体四个卡爪驱动螺钉位已有了(划线步骤省略N字),垂直夹持下盘体,中心钻打定位孔,3毫米钻头小心打穿(保持2个方向的垂直),铣床拖板锁紧,扩孔至8毫米直径,再10毫米端铣刀扩孔,如法炮制另3个卡爪驱动螺钉孔..(吃不消,明天继续)
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 03:01 编辑 ]
锯连接法兰
锯连接法兰
锯好了,粘上垫圈垫高厚度
锯好了,粘上垫圈垫高厚度
与卡盘体配车出中心突台
与卡盘体配车出中心突台
四分度打好和卡盘连接的安装螺孔和中心孔
四分度打好和卡盘连接的安装螺孔和中心孔
先看看连接法兰和下盘体连接后上三爪的情景
粗车好的盘体圆周上铣出四分度平面
粗车好的盘体圆周上铣出四分度平面
打卡爪驱动螺钉孔并扩到10毫米
打卡爪驱动螺钉孔并扩到10毫米
漂亮,楼主好手艺啊
发表于 2011-3-23 00:23 | 只看该作者
等过程出来瞻仰:em16:
头像被屏蔽
发表于 2011-3-23 00:40 | 只看该作者
很喜欢这样的小爪
发表于 2011-3-23 01:13 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2011-3-23 10:30 | 只看该作者
继续写作文:em21:
    重新装上连接法兰(事先有Mark),上D210车出上下盘体结合台阶面,备用。
做上盘体,铁饼一块,和下盘体配车结合面并打中心孔,车出装配螺钉痕迹圆,调头车外圆和端面,下车床上铣床, 和下盘体一样圆周上铣出四分度小平面,平口钳夹牢找平,铣床主轴装MT2呆顶尖,利用中心孔找正圆心,用和卡爪宽度一样端铣刀直接铣出上盘体的卡爪滑槽(X轴方向),再换呆顶尖,重新找正圆心,铣出另一方向滑槽(这里加工次序先后有误,上下盘体卡爪滑槽对正有问题,教训啊),翻面如法铣出另一面的卡爪滑槽,四分度打好四个M6内六角沉孔。
    上下盘体对正4分度平面,装好后C形夹夹紧,平口钳夹牢找平,从上盘体向下盘体直径5毫米打孔,M6攻丝,拧上M6内六角,卸掉C形夹,打孔并攻丝另3个孔,拧上M6内六角。
    均匀划好总共8个定位销和另外12个安装螺孔位,先打12个M4安装螺孔,3.3直径上下盘体完全打穿,上盘体扩至直径4.2毫米后再扩沉孔,下盘体M4攻丝,拧上所有12个M4内六角。直径2.9毫米钻头打8个定位销孔,用从光驱中拆出直径3毫米超硬光轴,砂轮磨制到需要长度,上盘体定位销孔用3毫米铰刀扩孔,然后定位销从上盘体打入下盘体,至此上下盘体连为一体。
    再上铣床,水平夹持(不要夹住上盘体),找好水平面后夹紧,利用中心孔和呆顶尖找正圆心(如前述),Y轴锁紧,端铣刀铣出卡爪滑槽缩进段,铣床和夹持都不动,上下盘体做好Mark后拆掉上盘体,铣床换铣刀铣出下盘体卡爪滑槽(记住下刀深度)。装回上盘体,重新找正圆心,铣床X轴锁定,铣出另一方向卡爪滑槽缩进段和下盘体卡爪滑槽,这时上盘体已经裂变为4快了,这个时候上下盘体的定位销对装配精度和强度开始发挥作用。(晚上继续)
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 10:50 编辑 ]
车出与上盘体的同轴台阶
车出与上盘体的同轴台阶
上盘体铁饼
上盘体铁饼
车出和下盘体的连接台阶并打好中心孔
车出和下盘体的连接台阶并打好中心孔
铣正面卡爪槽
铣正面卡爪槽
铣好的上盘体正面
铣好的上盘体正面
铣好的上盘体反面
铣好的上盘体反面
上下盘体找正后打孔攻丝并做好定位销
上下盘体找正后打孔攻丝并做好定位销
按卡爪尺寸铣出上盘体卡爪滑槽缩进段
按卡爪尺寸铣出上盘体卡爪滑槽缩进段
拆掉上盘体后的下盘体
拆掉上盘体后的下盘体
分成四瓣的上盘体(拆下来前请做好mark)
看看反面
看看反面
盘体模样1
盘体模样1
盘体模样2
盘体模样2
接着啰嗦:em21:
开做卡爪,按尺寸45#钢铣正六面,划线,平口钳找正夹牢,打中心孔,孔扩至直径8.5毫米,M10丝攻伺候,如此这般做2块。然后一锯为二,4个卡爪毛坯有了:loveliness:
然后是按尺寸要求无尽的铣刷刷铣刷刷,把卡爪滑槽和驱动螺纹面搞定:em19:
临时做个45度靠模铣卡爪尖用,铣出卡爪90度尖尖。
盘体上铣床,找平后铣卡爪驱动螺丝卡销孔。
12.9级M10车出卡爪驱动螺丝卡销槽。
打印机光轴车铣卡爪驱动螺丝卡销,锉修后与下盘体配装。
4个卡爪驱动螺丝卡销全部装上卡盘后,上铣床找正夹紧,铣出卡爪运动螺丝卡槽位,装上卡爪驱动螺丝。
卡爪驱动螺丝卡销和下盘体打骑缝沉孔并攻M3丝,对卡爪驱动螺丝卡销实行管制。
装上连接法兰和卡爪后准备车卡爪台阶,卡盘上D210,利用顶尖使4个卡爪尽量在圆心互相顶死,按设想尺寸精车出卡爪台阶(反抓状态),再用直径5毫米铣刀铣出卡爪中心孔,中心钻倒角。拆掉卡爪,重新精车卡盘通孔至直径23毫米,重车过程发现连接法兰重装精度很好,几乎没有重装偏心现象,车完后不下车床。:em24:
重新正装卡爪,与反爪时一样车铣卡爪中心孔并倒角,车内卡圆角。再拆下卡爪,锉修倒角打磨卡爪:em23:
卡盘调头,最后精车卡盘反面,倒角。
整个折腾游戏OVER:em24: :em24: :em15:
几点体会:卡爪和卡盘运动槽的研磨配合特费劲(包括卡爪驱动螺丝卡销也是如此);
          做什么都不象看看那么简单,从此我要尊敬每一颗螺钉:em21:
        加工程序和次序很重要,事先规划好,尽量避免重复装夹,有利提高作品精度;
          因为卡爪是在装上卡盘后才车制成型,车制过程中震动非常大(因为不是连续圆周切削),从侧面验证了这个卡盘的夹持力和整体强度,窃以为投入实用是可能地,不过偶不用,偶就放着看看:em07:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2011-3-23 12:20 编辑 ]
卡爪下料
卡爪下料
锯好了,左边的有用
锯好了,左边的有用
铣正六面
铣正六面
打中心孔
打中心孔
扩孔到M10的底孔8.5毫米
扩孔到M10的底孔8.5毫米
M10丝攻伺候
M10丝攻伺候
彻底攻穿
彻底攻穿
攻好丝的卡爪毛坯
攻好丝的卡爪毛坯
一锯为二
一锯为二
四个卡爪毛坯齐了
四个卡爪毛坯齐了
铣铣锉锉后
铣铣锉锉后
临时做个45度靠模铣卡爪用
临时做个45度靠模铣卡爪用
卡爪上铣床(靠模用法)
卡爪上铣床(靠模用法)
四个爪全搞定
四个爪全搞定
卡爪驱动螺丝卡销孔铣刷完毕
卡爪驱动螺丝卡销孔铣刷完毕
四个12.9级M10卡爪驱动螺丝车削完成
打印机光轴车卡销
打印机光轴车卡销
卡销毛坯
卡销毛坯
卡销再铣铣
卡销再铣铣
修修锉锉后卡销装入卡盘
修修锉锉后卡销装入卡盘
反面再看看
反面再看看
铣出卡爪运动螺丝卡槽位
铣出卡爪运动螺丝卡槽位
卡爪驱动螺丝卡及卡销全部做好
卡爪驱动螺丝卡及卡销全部做好
卡销管制措施执行完毕
卡销管制措施执行完毕
三爪卡四爪
三爪卡四爪
卡爪车好了
卡爪车好了
正面看看
正面看看
拆下卡爪准备修修锉锉,同时对中心孔再车一刀,复核重负装夹精度
参与人数 8威望 +16 收起 理由
大钳子 + 2 真过瘾,佩服的一塌糊涂,膜拜!还做过啥快发贴 ...
fuwz88 + 2 无话可说
shj41 + 2 太牛了,第一次看到diy卡盘的
zhang56 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
刘氏刀友 + 2 好手艺
发表于 2011-3-23 10:47 | 只看该作者
看直播~~~铁板应该去热处理一下.也就10来快钱.东西做得不错.若能买到铸铁板更好.
 楼主| 发表于 2011-3-23 10:53 | 只看该作者
回复 11楼 coolmao 的帖子
不是多少钱的事情,咱不差这个:em15:
业余玩玩图个乐呵,做出来了也就是看看,就不那么讲究了,多谢阁下不吝指教:em00:
发表于 2011-3-23 11:05 | 只看该作者
孔咋没螺纹,是没有吗?四爪我没用过,不知结构。
发表于 2011-3-23 11:06 | 只看该作者
哪敢啊.你才是老大.卡盘都自己D了. 哪天也给我D一只?:em15:
发表于 2011-3-23 11:09 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-3-23 11:12 | 只看该作者
不服不行。。。。。。
发表于 2011-3-23 11:14 | 只看该作者
厉害,神人,买配件的人对本坛恨之入骨:em15:
:em26: LZ手艺很好.做得很漂亮,向你学习
发表于 2011-3-23 11:21 | 只看该作者
厉害!!卡盘也自己D,很漂亮。:em26:
发表于 2011-3-23 11:22 | 只看该作者
楼主好手艺:em26: :em05:
发表于 2011-3-23 11:25 | 只看该作者
:em26:   漂亮
发表于 2011-3-23 11:38 | 只看该作者
:em04:
