需要切一些东西,需要非常锋利的刃口,而又要求刀体本身有一定的强度,所以单面刀片、剃须刀片或者裁纸刀刀片都不合适,
所以打算采用木工刨刃,优点是刀体结实,经得起榔头捶打,由于是贴钢工艺,所以不需要费很大的劲就可以把刃口磨得很锋利。
但是问题出来了,手工磨的时候,由于磨刀的角度很难保持稳定,所以磨出来的刃面是弧形的,倒是不影响用,但是毕竟不好看,
对于一个吹毛求疵讲求完美没事闲着折腾不止的人,我决定D一个简易的磨刀器,考虑了很多方案,最终选择了如下图中的方式,
虽然不好看,但是很实用。
新刨刃到手很难磨,因为粗加工之后的尺寸精度和加工余量都比较大,
需要先粗磨。我使用的是办公室的大砂轮,很粗,磨削效率比较高。
然后是细磨,我使用的是400#的氧化铝油石,
接着是精磨,我使用的是600#的氧化铝油石,
这时,刃口已经很锋利了,一般使用足够了。
接着,我又用800#油石和1200#水砂纸进行了进一步的精磨,效果很明显。
磨刀过程中,不停地要测试刃口的锋利程度,我一开始采用的办法是用手指头摸,初步磨出刃口后,手指刮摸时的感觉显得比较沙,
这种感觉很难用语言很准确地表述出来,大家肯定还有更好的办法。
接下来,精磨的时候,我测试刃口的方式就是刮汗毛,磨好两把刨刃,我左手手背上已经光秃秃的了,细小的汗毛都被刮干净了。。。
[ 本帖最后由 ForkEureka 于 2011-3-24 23:33 编辑 ] |
(47.21 KB, 下载次数: 61)
定角磨刀器
(40.8 KB, 下载次数: 61)
换个角度看看
(39.69 KB, 下载次数: 53)
使用中的效果
(36.75 KB, 下载次数: 55)
两个刨刃,左边的是用定角磨刀器磨的,右边的是较早前完全手工磨制的
(36.04 KB, 下载次数: 42)
两个刨刃
参与人数 4 | 威望 +8 |
收起
理由
fuwz88
| + 2 |
这两个不搭边的东西不知怎麽想到一块的 |
浴血前锋
| + 2 |
。。。。。轮滑,简单实用好办法! |
zty
| + 2 |
【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ... |
ccgf
| + 2 |
好办法,简单使用,谢谢分享! |
