查看: 32896|回复: 135
Solidworks 2010 + Camworks2010 2.5轴教程
发表于 2011-3-26 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
算是抛砖引玉吧。我一直用Camworks。感觉这个软件快速、便捷,且不容易出错。上手简单。
最重要的是原生中文。语言障碍全无!
现晚上闲来无事。写一个2.5轴开孔的简单教程。希望大家不要见笑。。顺便抛砖引玉。。
所用系统为WIN7 + Solidworks2010 + Camworks2010 x64
首先创建一张图纸
[ 本帖最后由 thirty 于 2011-3-27 14:13 编辑 ]
参与人数 9威望 +18 收起 理由
guan00zhuang + 2 很给力!
Q爷Q精神 + 2 正犯困呢,楼主递来一枕头。呵呵,正自学So ...
影忠 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
半路出家 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
treo600v + 2 【发贴鼓励】造福广大机油,加分鼓励。
 楼主| 发表于 2011-3-26 00:58 | 只看该作者
创建一个10mm厚度的板子。并在上面开一个 40x40的孔
参与人数 1威望 +2 收起 理由
夜行侠 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-3-26 00:59 | 只看该作者
我肋个去。。。每次只能传一张图。。。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:00 | 只看该作者
使用左上角的选项卡切换到Camworks特征树
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:01 | 只看该作者
然后双击左上角的 “毛坯管理器”
会出来如下画面,如果毛坯的设置和材料的设置是正确的。那就不用管 直接确认即可。
毛坯会自动生成。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:04 | 只看该作者
双击一下 Example Mill-mm
这是系统自带的没有配置过的机床,会弹出如下提示。不用管直接关闭即可
这个可以在其他的地方定义您自己的机床,比如三轴的行程啊,主轴的最大速度啊
等等。生成刀路的时候会自动取用您机床的配置来“初始化”刀路和刀具。
在这里咱们是业余使用,所以不进行设置忽略即可。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:05 | 只看该作者
在毛坯管理器上点鼠标右键,选择插入铣削零件设置。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:07 | 只看该作者
选择后直接点选工件的上表面。 这时候发现三轴的原点的位置不正确。而且三轴的轴向可能也和您的
雕刻机对不上,这不是事儿。。。。后面的步骤会说到这个问题。
此步骤主要是为了确定Z的轴向 点选面后确认即可
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:09 | 只看该作者
之后会发现左边多出了一个 “铣削零件设置1”
请在上面点鼠标右键,选择插入2.5轴特征。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:13 | 只看该作者
这时会出来一个向导界面, 上面有特征的类型,下左侧列出了您所画的草图,右下侧是已经选择的草图或特征。
这里我们选择默认的凹腔,然后选择中间抠孔的草图即可。
当然您也可以直接选择上表面凹腔的边也可以 。这样也可以辨认出此特征
点选下一步
发表于 2011-3-26 01:14 | 只看该作者
我也用这个,做了不少的零件了,不错的说。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:18 | 只看该作者
下一步会教您选择终止条件。
我们这里选择直到面,然后将工件翻转直接点选底面即可。这样做的好处是,如果您修改了模型那么此处会自动变更为您模型的厚度。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:20 | 只看该作者
上一步直接点选完成后,会在 “铣削零件设置1” 下多出一个特征。 这个特征就为您增加的特征了。
这里可以无限添加特征。如果您有那么多特征需要添加的话hoho
另外特征分为2.5轴和多轴。这两种特征需要分别添加。在这里只对2.5轴特征做说明。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:24 | 只看该作者
现在特征添加完了
需要开始做刀路了
请在左上角的选项卡从“Camworks特征树” 切换到 “Camworks操作树”
这时候你会发现发现看起来是一样的,但是没有了之前辨认的“特征”。这里一定要区分“特征” 和“操作”的区别。我以前在这里晕了半天。。。
选择“铣削零件设置1”,然后 点选编辑定义
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:27 | 只看该作者
这是弹出来的界面。 请在“原点”选项卡下做如下操作。
选择顶点,然后吧鼠标移动到3d工件上,找一个顶点点一下鼠标。
这时候你发现之前在"特征树"位置不对的原点变化了。
没错,这就是设置加原点的位置了。可你又发现“不对啊,这个XYZ三轴还是和我的机床对应不上。”
那么请切换到 “轴” 这个选项卡。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:30 | 只看该作者
在这个步骤里面,您可以旋转X轴的方向,来对应您机床的方向。
当然,这个修正无法满足您Z轴画错了的情况。(当然也是可行的,但是需要从最开始就定义好)
所以我推荐您,一定要保持Z轴是垂直于工件的。另外两个轴向的情况这里就可以处理了
我吧X轴旋转了90度,这样来迎合我机床的三轴情况。(这里设置完后不会自动刷新,需要您点一下设置的上下箭头就好了)
下面工件上的 Camworks坐标系会随着您的设置而改变。
我们点击确定。到下一个过程
[ 本帖最后由 thirty 于 2011-3-26 01:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:34 | 只看该作者
在“铣削零件设置上” 鼠标右键选择 "插入2.5轴铣削操作"
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:37 | 只看该作者
左边的操作一共有四种,而且顾名思义。因为我们要扣孔,所以选择“轮廓铣削”,并选择右边的2.5轴特征(这是之前在特征树内建立的)。如果有多个特征,可以多选。
保持编辑定义被选中,然后点击插入。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:39 | 只看该作者
这时候会自动创建操作,并且弹出一个刀路设置窗口。
这里的设置会按照我之前说过的提取您机床的默认参数自动生成。
但是咱们没有设置过机床,即使设置了也会有不尽人意的地方。所以需要手动的修改一些参数。
 楼主| 发表于 2011-3-26 01:42 | 只看该作者
这是设置刀具选项卡。
基本上只需要修改 “切削直径”“凹槽长度(刃长)”“轴肩长度” 和“刀齿数目”即可。
这里我们设置为 直径2,刃长30mm.
