查看: 8435|回复: 55
思考了2天,半小时做了个东西,貌似目前还没见过这个结构的,应该是首创吧
发表于 2011-3-27 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结构为角铁,1米范围的成本不超过10块。这个东西基本对新手、加工店都有用。先不公布答 案,大家猜猜 看能猜出来时干什么用的。
发表于 2011-3-27 18:17 | 只看该作者
占沙发
是不是排机机台面用类?
发表于 2011-3-27 18:19 | 只看该作者
要吸四支烟才做出这个
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:19 | 只看该作者
原帖由 vbgongc 于 2011-3-27 18:17 发表
是不是排机机台面用类?
嘿嘿 不是这个。尽量往普通的设备的附件上想
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:20 | 只看该作者
原帖由 zjx888 于 2011-3-27 18:19 发表
要吸四支烟才做出这个
兄弟 4支烟? 这东西跟烟没关系啊
发表于 2011-3-27 18:21 | 只看该作者
缠鱼竿线的
发表于 2011-3-27 18:22 | 只看该作者
是不是木车床的底座
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:23 | 只看该作者
原帖由 小杰 于 2011-3-27 18:21 发表
缠鱼竿线的
一般的机加工店 可是不给缠鱼竿的吧。。。。。。跟鱼竿没关系, 最常见的机加工设备的一个附件。
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:24 | 只看该作者
原帖由 一花一世界 于 2011-3-27 18:22 发表
是不是木车床的底座
呵呵  大哥 2米多角铁 总成本 都不超过10块钱 角铁就是最小的最薄的角铁的,做床身是不行的 ,这仅仅是个附件 用来实现某一项功能的
发表于 2011-3-27 18:26 | 只看该作者
赶快申请专利呀。就这玩意儿还要想两天?:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:29 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-3-27 18:26 发表
呵呵 专利没必要 申请不起 也养不起专利,确实想了两天。其实应该是4天。从最初的轮结构增强到光轴结构 又从光轴结构精简到槽钢+轴承结构 最后最终精简到2根角铁的结构,功能保证了,但成本降低了几十倍。呵呵,其实说到这里大部分兄弟应该能猜出来时干什么的了
发表于 2011-3-27 18:32 | 只看该作者
工具架
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:34 | 只看该作者
原帖由 lisui 于 2011-3-27 18:32 发表
工具架
呵呵 不是工具架子 是一个常用机加工设备的附件 用来实现某一项功能
发表于 2011-3-27 18:39 | 只看该作者
切钢板焊钢板用的?
发表于 2011-3-27 18:41 | 只看该作者
用于切割,像曲线锯的使用。
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:54 | 只看该作者
原帖由 daozei 于 2011-3-27 18:39 发表
切钢板焊钢板用的?
哈哈  对了  GAOZEI兄弟答对了  用来氧气切割直线用的 木哈哈哈哈啊
发表于 2011-3-27 18:57 | 只看该作者
氧气切割直线用:em22:
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:59 | 只看该作者
原帖由 shaofei35623 于 2011-3-27 18:41 发表
用于切割,像曲线锯的使用。
shaofei35623兄弟也说对了  用于氧气切割直线用的 测量2号枪的2号头直径为14.3MM 于是我就焊接的缝隙为14.3+0.1 这样 割据枪头正好在里面轻松移动 至于钢板与割枪的距离  只要把这个架子放在钢板上 就可以正常的切割 无需调距离。 切割时候非常简单 只要把枪打开 然后把枪头放到缝隙里对好位置 加热开切既可,手轻轻推的移动直线切就出来了。这样切出来的面就比较光滑 避免了新手手抖,老手使用也能降低强度。 经过试验,大胖子+手抖新手也可切出比较满意的切缝。
 楼主| 发表于 2011-3-27 19:00 | 只看该作者
原帖由 有点笨 于 2011-3-27 18:57 发表
氧气切割直线用:em22:
呵呵  对  笨笨兄弟厉害。看来经常切东西啊
发表于 2011-3-27 19:04 | 只看该作者
看你这缝挺大的,焊枪头还不漏下去呀:em22:
