查看: 2235|回复: 24
最近一直找在地面的小体积录像机!
发表于 2011-3-28 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是为地面发愁!需要一个功耗小的DVR,目前看的都不是很好。ME1,体积功耗大,虽然录像效果比较好。
其余卖的总是心里没有底,看了好几种,发现了这个!
http://item.taobao.com/item.htm?id=8503830041
有人买过吗?如果有是否支持另外的讯号输入,比如接无线接收机!
目前看好像只支持他自己配的摄像头!
发表于 2011-3-28 16:53 | 只看该作者
好贵
 楼主| 发表于 2011-3-28 17:07 | 只看该作者
ME1功耗大,小一点体积的录像效果差(目前市面上的)这个今天才看到,所以来问问有人用了没有,看看小白的评价!
发表于 2011-3-28 17:13 | 只看该作者
大华D1的硬盘录像机或是海康的!看个人腰包了呵呵!
唯一达不到你的要求的就是太大了呵呵呵!
发表于 2011-3-28 17:16 | 只看该作者
卖的600多的东西到厂家拿货应该在350左右都可以搞定!你给他还价到300嘛再涨点头肯定会买!安防市场你也可以转转!
 楼主| 发表于 2011-3-28 17:18 | 只看该作者
那个体积那个功耗!唉,很头疼啊!
发表于 2011-3-28 17:40 | 只看该作者
我用的是微米的DV,300多的,CCD的感光,很不错,
 楼主| 发表于 2011-3-28 19:38 | 只看该作者
汶川兄弟,天上我是用ZI8,地面我只是想找个录的过得去的录像机!方便到时候玩视频叠加什么的。但是看看现在的……唉最符合的MP4各厂家都没有AVIN接口了!只有JXD个别老产品还有,但是JXD的录像效果真的很杯具!
发表于 2011-3-28 20:08 | 只看该作者
最高800X600,这个只能算标清的,不应该算高清的。很难说能录出好的效果。
发表于 2011-3-28 21:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-28 22:26 | 只看该作者
LZ我就是用的这个,支持AV输入录像的。东西可以的。
发表于 2011-3-28 22:57 | 只看该作者
这个接广角摄像头可以机载录像啊!
发表于 2011-3-28 22:58 | 只看该作者
我用这种 单路高清D1录像机 SD卡车载DVR录像机 SD卡存储迷你DVR
发表于 2011-3-29 08:51 | 只看该作者
汶川FPV是用金星录制的,青城山的FPV是用微米录制的,楼主自己看效果吧
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:29 | 只看该作者
原帖由 FBIKKK007 于 2011-3-28 22:26 发表
能具体说说看吗?今天又看了一个400多的小烟盒大小的DV。现在在犹豫!另外你这个到哪里找AVIN的接头?貌似走无线接收机接线过来没有专门配的线啊!
发表于 2011-3-29 12:00 | 只看该作者
他给你一个摄像头的,另外还有一个AV输入线的。AV信号插入机器的AV信号输入口就可以啦。
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:48 | 只看该作者
有录象可以看看吗?比如用800*600 30F 录一段电视节目!5分钟左右.能行吗?
发表于 2011-3-29 13:23 | 只看该作者
发表于 2011-3-29 14:09 | 只看该作者
接收机出来的视频、音频信号可以通过三通一路到监视器、一路到视频录像。你要看视频,给我QQ我晚上回家传给你。
发表于 2011-3-29 17:44 | 只看该作者
貌似这类录像机,都存在一个问题:信号弱时候会色弱或者花屏。
