查看: 2915|回复: 1
直升机异常震动的原因及解决方法
发表于 2011-3-28 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部件变形:
多见于旋转部位,中联.主轴.尾传动轴.尾轴 换新的解决
轴承老化也要换
安装不当:
主轴固定座不同心
安装时要用主轴穿入,确认同心后再锁紧螺丝
侧板不正
如果主轴固定座安好了一般不会出现
齿轮间隙不当
多见于电机与大齿,检查时一定要一圈都要看,有时大齿不圆........
以最紧的地方为准,间隙越小越好,但不能没有
桨:
大桨一定要用一副的 尾桨要用同品牌的
斜盘舵:
抖啊抖,舵机老化,一般没用到老化就......呵呵
一人能力有限 大家帮忙补充
暴力男
发表于 2011-3-28 21:02 | 只看该作者
:em24:
