查看: 1217|回复: 0
转贴-普通铣床常见故障的诊断及解决方法
发表于 2011-3-28 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先多谢一下原作者,虽然没有配图,但也很实用
http://blog.china.alibaba.com/bl ... e/b0-i10660297.html
普通铣床常见故障的诊断及解决方法
一、 机头响
1、A5、A8轴承坏(6207×2)
2、A20(皮带轮轴)、A57(齿轮轴)离合器接合齿面落到位;
3、A63(轴承)与A60(小齿轮轴)配合太松;
4、A18(刹车皮)坏;
处理方法:
1、更换轴承;
2、更换A20(皮带轮轴)、A57(齿轮轴);
3、更换A63(轴承)与A60(轴承)或将A60(轴承)装配面打样冲孔;
4、更换A18(刹车环);
二、变速时落下来
1、A20(皮带轮轴)和A57(齿轮轴)齿尖顶住;
2、A11(轴承套衬)口部变形;
3、A9×4(弹簧)无弹力;
处理方法:
1、将刹车刹死后转动主轴;
2、拆出A11(轴承套衬)将口部倒角膜45°并与A42(马达铝箱)与A11(轴
承套衬)装配面用砂纸清理干净;
3、需更换A9(弹簧);
三、变速脱不开
1、A31(离合器凸轮环)损坏;
2、A32(弹簧销)损坏松动;
3、A31(离合器凸轮环)拔不动,A30(手柄)顶住A42(马达铝箱);
4、A11(轴承套衬)与A42(马达铝箱)装配面损伤、脏;
处理方法:
1、需更换A31(离合器凸轮环);
2、将A32(弹簧销)紧固或将A11(轴承套衬)转换另两个A32(弹簧销)螺
丝孔紧固;
3、将损伤面清理顺畅;
4、将A30(螺杆)退出1㎜后锁紧并紧螺帽;
四、主轴精度差
主轴轴承(7207)太松;
处理方法:
调紧轴承锁紧螺帽;
五、拉杆振动大
1、垫圈磨偏更换垫圈;
2、花键轴端面磨偏,拆下主轴来将花键轴端面磨平;
六、主轴承不能回位
1、主轴弹簧断;
2、B166(进刀齿轮轴)变形弯曲;
3、花键轴黄油太脏;
处理方法:
1、更换主轴回复弹簧;
2、更换B166(齿轮轴);
3、拆下主轴将花键轴上的脏物清洗干净(用清洗液不能进入轴水);
七、主轴紧
1、主轴套太脏;
2、主轴套拉伤,B192(立铣头)内孔拉伤;
3、B166(进刀齿轮轴)的键槽裂导致与B80(离合齿轮)脱不开;
处理方法:
1、清洗主轴;
2、拆出主轴清洗干净并将主轴套筒碰伤点用油石油平,将B192(立铣头)内缸
臂拉伤外用油石油平禁止大面积打磨;
3、更换B166(进刀齿轮轴)
八、机头不能换角度
1、B189(蜗杆)断;
2、B155 (T型螺栓)变形;
3、C01(左右调整齿轮)坏;
处理方法:
1、更换B189(蜗杆);
2、更换B155(螺栓);
3、更换C01(左右调整齿轮);
九、铣头无自动走刀
1、B08(铜齿轮)坏;
2、B92(铜齿轮)坏;
3、B57(微进刀轴)、B55(离合小轴)未到位,B55(离合小轴)断;
4、B80(离合齿轮)磨损;
5、C03(万向头)与铣接合面不平;
处理方法:
1、更换B08(铜齿轮);
2、更换B92(铜齿轮);
3、将B110(压花手柄)拉到位或压到位,更换B55(离合小轴);
4、更换B80(离合齿轮);
5、需铲刮C03(万向头)面;
十、伸臂不能伸宿
1、伸臂镶条断;
2、C120(伸臂滑动齿杆)坏;
3、C10(伸臂)滑齿坏;
处理方法:
1、更换伸臂镶条;
2、更换C120(伸臂滑动齿轮);
3、更换C10(伸臂)滑齿;
十一、工作台间隙大
1、调整镶间隙;
2、调整丝杆铜母间隙;
十二、工作台运行时响
1、工作台缺油;
2、丝杆缺油;
处理方法:
1、检查手压油泵是否有油,压油给工作台;
2、压油给丝杆;
处理方法:
1、块规检查超差时电子尺可做补偿;
2、调整丝杆铜螺母;
3、调整X、Y轴承镶条间隙或铲刮轨道、镶条;
十三、加工实际尺寸超差
1、电子尺补常;
2、工作台丝杆间隙大;
3、 X工作台与Y轴承工作台不成90°;
处理方法:
1、块规检查超差时电子尺可做补偿;
2、调整丝杆铜螺母;
十四、加工时掉刀
1、B140(定位螺丝)R8主轴索咀定位螺丝退出,造成索咀不紧;
2、 Z轴镶条松与床身接触面不好;
处理方法:
1、拧紧B140(定位螺丝);
2、调整或铲刮镶条;_
